Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
R2D2
#15
Подниму тему. Аналогичная проблема.
Правильно ли я понял что генератор возможно снять не снимая радиатор.
1. Снят большой ремень.
2. А убрав аккумулятор и поддон, уже откручивать генератор. ???
Можно ли заменить только щетки??? Где взять ?? Какие подходят??
Linkum
R2D2
Отвечая на свои же вопросы.
Неожиданно перестал работать генератор. Двигатель HC.
Вскрытие производидлсь самостоятельно. В гараже. Затраты времени составили 4 часа. Потребовалось головки на 12, 14, ключи 12, 14 и на 7 (семь), отвертка, тонкая монтажка.
Итак: радиатор не снимал, ремни ослаблял и снимал. откручивал пластмассовый кожух вентилятора на радиаторе.
Сам генератор вытащить не смог. Вскрывал на месте. Здесь и требуется ключ на 7.
Щетки купил в ближайшем магазине за 497руб.
Естественно разбирал и пытался вытащить и затратил 3 часа, а собрал за час.
Вот фото генератора и щеток.
Генератор внизу.
Генератор крупно.
Щетки.
Linkum
Gera_Shturman
#17
http://autodix.my1.ru/publ/11-1-0-193 здесь про ремонт щёток сказано
Генератор от J111 подходит J100?
Ещё фотка в кучу.
Реставрация б/ушного генератора.
Это не реставрация. Это обломки б/у-шного генератора. :biggrin:
sergey76
Знатоки ! доброго времени суток!Вопрос такой ! вышел из строя генератор! нашли другой контрактный! но проблема в том что на старом генераторе у меня был вход с головы и выход на лампу индикации исправности 2 контакта! а на контрактном 3- L IG C !как мне его подключить к старому разъему  ? и можно ли это делать?буде ли этот генератор работать на моем Терике  кузов 100 двиг HC-EJ
sergey76,  а каждый из контактов подписаны?
"L IG C" это подписи под контактами? Те "фишка"/разъём имеет 3 клеммы?
sergey76
да это подписи на самом генераторе
sergey76
Цитата: Царь от 18 апреля 2014, 12:55
изучай  :V:
спасибо щас гляну!но вообще такой станет на мой кузов? все таки у старого всего два входа! а здесь 3!
если я кину провод со старого разъема лампы индикации на L,разъем с головы на разъем С,а IG кину на габариты будет работать такая схема  у меня на машине?
третьим мозги управляют, подашь туды + через лампу 10-20 вт...
Ну дак они и с 2 контактами как бы мозги могут управляться ...
sergey76
между габаритом и разъемом IG ? лампочку?
