Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
Я тут генератор на ТО разобрал .  Наделал фоток, надо начинать собирать , выложу вам ссылочку, может будет интересно посмотреть.
Из ништяков, разобрался в работе реле-регулятора, забавная штука.
ААаааа! Наделай фоток сборки! А то я разобрал год назад и не помню как собрать  :biggrin:
А где вообще реле-регулятор?
Сверху на мосте, черная штуковина.
luazik
Могу помочь со сборкой. Безвозмездно. Попадеш только на пересылке. Или еще один вариант, летом планирую путешествие проездом через Ростов.
Спасибо за помощь, но я надеюсь справиться сам :) Я, собственно, что и куда помню примерно,  но там куча винтов разной длины и я забыл какой откуда. У меня были фотки разборки полные. Но тот винт где они были приказал долго жить. Оживить его я не могу, видимо проблема серьезная. Да и пересылать его туда-обратно, всё равно что Б/У купить :)
Там самое сложное открутить шкив , остальное то просто и так собрать и разобрать.  В этот раз мне удалось шкив открутить!
А я на шиномонтаж пошел и мне его пистолетом отвинтили за 5 сек :)
А я молоточком по ключу постучал
ударным шуриком безпроблем...
Werbus
после длительной стоянки около полугода подшипники загудели ацки,заменили за одно и щетки,жалко видео не снял до замены,прям как самолет на взлете
маг."Аккумулятор" 20 лет.
заслуженный плюсег! :beer:
50 с лишним ампер я так понимаю...
Werbus
ага,стенд макс.55А,но для нормальной проверки подходит,возил новый фордовский 90А на другой стенд,нагружали предельно его,напряжение просело до 12.9В и это нормально
Спустя месячное лежание генератора по разным углам комнаты, почистил местами диодный мост и подкрасил.
Злобный Байкер
jammer а шкив генератора легко крутится?
а то у меня туговато идет не пойму нормально или нет
