Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
Легко, без  усилия , берешь со стола и крутишь сколько угодно.
Злобный Байкер,  там в районе задней крышки подшипник ротора подперт пружинной пластинкой, соответственно подшипники стоят с преднатягом  из за этого  ротор крутится с усилием даже без щеточного узла,  а когда смазка в подшипниках засахаривается, то и того туже проворачивается.
Яковлевич
А на гене К3VE какие подшипники?
Saab 900 '96 2,3i
Злобный Байкер
Яковлевич
Подшипники 27791-87707 и 27791-87708
Есть такие размеры:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=382&t=28546&start=0#p1845920
вот кто бы проверил бы?
Seoul
На HC купил щеточный узел HC CAR GO 132084. Как родной, стоит 150 рублей. У нас в наличии в сервисе-магазине по генераторам-стартерам. Генератор вернулся встрой, но думаю не надолго, медные кольца на коллекторе изношены почти до основания, жду как приедет контрактный генератор от Кида поставлю его и буду для этого искать замену колец.
Seoul
#140
Приехал контрактный генератор от Кида. Подшипники и щетки мертвые, зато медные кольца с малым износом. Заказал подшипники NSK 6202DDUCM, NSK 6002DDUCM, щеточный узел в сборе UTM HN2084A. Итого на 310 рублей. Задний подшипник ниже, но вроде как это не должно влиять на работу, т.к. ротор держится передним подшипником. Также посмотрел разницу генераторов - чтобы поставить генератор от Кида на HCEJ достаточно открутить 5 болтов и перекинуть реле-регулятор.
p.s. добавлено позже.
Отличие от Кида в разъеме и форме задней жестяной крышки. Крышка от HC не встает на КИДа, но под Кидовской крышкой прекрасно встает мост от HC. Генератор установлен в процессе свапа на HDEP.
Мурик
Добрый вечер,а я заменил наш генератор на более мощный от тойота карола(американка)он помощнее вроде,встало с минимальными перебежками
Мурик
Переделками то есть, блин не могу фото прикрепить
Алексей ДВ
Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста, чем различаются эти два генератора?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
похоже просто там наклейки стерты, в одном есть регулятор в другом его нет, сними заднюю крышку фото вставь
Алексей ДВ
J02 с двигателя HC второго поколения, как мне сказали. Но на какой машине стоял двигатель информации нет. По виду генераторы абсолютно идентичны, также подключается двухконтурная фишка.
Алексей ДВ
Цитата: Алексей ДВ от 15 сентября 2020, 04:48
Вот фото
в этом регулятор есть, там на геныче рапиновка L - это лампочка на приборке второй контакт + контроль напряжения на акб :V:
Алексей ДВ
J03 точно такой же. Вот мне и интересно, чем они отличаются?
возможно мощностью
