Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
202 подшипнег,  т.е.  6202 2rs вот и всё.
#106
Загадками говоришь однако :) Но дам фотки на всякий... На обоймах нет ничего, только на колечках. А второй так определишь если я сфоткаю?
Не, не сфоткаю. так напишу: NSK       872       367. Именно так - по 3 цифры в разных местах.
А я пошел щёточный узел потрошить  :crazy:
Какие предложения по способу съёма этого подшипника? Съёмников нет, сразу скажу, а по валу стучать нельзя... Кольцо это не радует вообще. Мягкое и не снимается.
Щас я тут всем надоем конкретно со своим генератором!  :crazy:
не снимай подш, сними тонкую защитную пластину, потом пыльник с подша и смажь.
я этот момент снимал(зажав ротор в тиски) двумя огромными плоскими отвертками
DobMan
В принципе, что-то типа гвоздодера подойдёт? А как обратно тогда воткнуть подш?
тюк-тюк отправка молоток
Обратно надеть проще. Но в принципе jammer прав. Можно и не снимать сам подшипник.
Щёточный узел немного довел до ума. Ну и тугоплавкий у них припой! Еле вынул. Хотели япошки 10 мм - получите :)
съёмником 3-хлапым спокойненько сымается...
DobMan
Пружины растянул что ли
Царь, съёмников нет. Увы.
Нет, пружинки не растягивал - это тупое занятие, они всё равно сразу назад сядут.
На втором фото 2 беленьких пластиковых кружавчика - подложки по 2,5 мм. Ну и перепаял контакты. Там как сделано: щётки не выходят дальше потому что медные контакты кончаются (короткие), но  они  там в дырочки сзади выведены, загнуты и припаяны так, что есть запас. Ну соответственно, сзади под пружинку - проставочку 2,5 мм чтобы давление было как у целых, далее припаиваем немного дальше так, чтобы на 10 мм могла выходить щётка. Всё! И пружинка давит как надо и щётка выходит на сколько просят  :biggrin: Хотя на самом деле, с длиной выхода можно не заморачиваться, так как всё равно в рабочем состоянии щётка целиком в корпус утоплена и выступает на 2-3 мм не более. Это я уже так... Извратился :)
Самое сложное - отпаять контакты. Припой тугоплавкий, совдеповский паяльник еле берет, а паяют они так, что припой и с другой стороны дырочки (внутри) есть, где он плавиться не желает. Сама щётка через медный контакт греется как скотина, а за неё тянуть надо иначе загнутый и разлохмаченный конец выйти ей не даст. Тянуть плоскогубцами нельзя, т.к. щётка очень мягкая и просто раскрошится. А пальцами тянуть - больно! :crazy: Вчера вспоминал японских коллег их япона-матом :)
З.Ы. Не знаю правда зачем я заказал 2 комплекта новых оригинальных щёток... Вот хомяк! Это всё нетерпячка и пытливый мозг. Не так кайф сделать, как кайф наипать судьбу :))
jurikrezh
#116
чуть дополню (что за фигня! вложения сохранились - сообщение заново пишу)
сначала начали на горячую мерцать лампы .. потом изредка лампа зарядки заморгала.. - причем вся эта радость проявлялась только на горячую. снял гену, (фото) - одна щетка уже не достает почти до кольца. - новый узел в екзисте >1000  и ждать месяц (не вариант) - колхозим: щеточный узел ваз2101 (30 р) - выковыриваем оттуда щетки с проводами - оставляя провода как можно длиннее . далее по ширине щеток стачиваем с полмиллиметра шкуркой (по толщине все ок!) длину тоже уменьшаем- 3-5 мм, а то с пружинами шибко длинно получается (я торец от ту же шкурку сточил, апполитично рассудив что кольца на генераторе сточат торец щетки как надо.).  Ну и самое (колхоз у нас, али не?) - у штатных щеток провода сбоку вставлены, а у жиговских - сверху  ,поэтому просовываем провода между 2-3 витком пружины и впаиваем на ипонское место. ...
ment73
Прочел вот это https://www.drive2.ru/l/8093920/ и решил замутиться. Есть б.у гена (клиентский) от ASX на 120А...
Крайне гнетущее впечатление оставило прочтение опуса этого, так сказать, автора, который pilot21140... Убивать стал уже заголовок...
Я тоже остановился на прочтении заголовка.
