Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
Shurup_tmn
Пробег почти 180 тысяч (на этой неделе будет), а через пару-тройку месяцев и 2 сотни тысяч будет... Масло уже последние 90 тысяч км Xenum OEM Toyota 5на30 по совету Automagistre. Двигатель тише стал работать, так же перестал сопливить сальник кол.вала дальний, что к коробке. Рекомендую масло! Проверенно!
p.s. Кому не нравится "дизель" - пусть не слушают, я завожу с окна и потом уже в тихую, теплую машину сажусь  :yeaaahh:
Ir-khv
Та-же история: периодически загорается чек, на холостом ходу посторонний звук, 153000км. Пол-года назад комп.диагностика показала замену цепи. Но постороннего звука не было, решила посмотреть. Сегодня диагностика (уже в др.сервисе) подтвердила, теперь буду менять. Но мастера привязались к маслу. Меняла осенью Shell plus 5w40, говорят – рекомендованное масло 5 -20, из-за этого, говорят,  усугубила и нужно менять масло. Что то не верится.....
5W30 рекомендовано заводом изготовителем.
Ir-khv, и правильно что не верится ... не в этом дело ...
Царь, а комп диагностика может показать замену цепи?  не развод?
на наших машинах покажет диагностика не замену цепи, а неправильную работу  Система VVT-i - фазы  Система VVT-i клапан
нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала, Р0011 - фазы VVTi, Р1603 – неисправность двигателя,
ага , ну я так и подумал, что покажет наверное ошибки при считывании инфы с датчиков колена и распреда,у вас же их два...
Кира
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а если только ремень поменять ГРМ, то всёравно будет звук двигателя как у дизеля? и обязательно цепь менять?
Daihatsu Terios  (1997г, J100G, HC-EJ, АКПП, 4WD, пр.руль)
В случае с HC цепи нет. Замена ремня вряд ли поможет победить дизельный звук.Шумят они можно сказать изначально,надо привыкнуть :biggrin:
Кира
Спасибо
jurikrezh
Вот и я цепь поменял. Доездился до того что цепь, болтаясь начала жрать крышку клапанов  :crazy: (грохот адов стоял, дизели в сторонке курят).
Чек ессно горел (75 код ошибки)...
Менял по инструкции в первом посте - все верно :) , только по причине засраности плохо определять нужные болты на крышке цепи (боялся чего лишнее не открутить), да еще и крышка на герметике сидит- непонятно то ли ее болт какой держит, то ли герметик... в общем снял.. на радостях, как обычно содрал старую цепь, сравнил с новой - см 2,   разница (вдвое сложена).., натяжитель рабочий, но вышел полностью, сдавай ставить новую(по талмуду и желтым меткам) - желтых меток нет  :aggressive: - слава производителю запчастей (sat Комплект для замены цепи грм) на старой цепи нашел один желтый кусочек краски... - тут как то несолидно получилось... давай ставить по талмуду- метки на распредвалах вверх, метка на шкиве совпадает с меткой  на крышке цепи (но на крышке 2 метки  :nea: !!! ). Еще по картинке из инструкции число звеньев между метками распредвалов - 8 ... поставил так... повертел рукой - коленвал крутится- клапана не встретились...  СОбрал обратно все... завел - зиводится и тут же глохнет - с третьего раза перестала схватывать- свечи залило...посмотрел по метке - ушла на сантиметр по часовой от метки на крышке цепи...
Дальше опять разбор, перекинул цепь на зуб, собрал... заработала (уряяяяяя)...
Таперь результаты... возможно промежуточные...
на горячую - шелест  :V: . на холодную как обычно- сначала дизель секунду, потом бряк, и все тише и тише по мере прогрева...
самое паскудное  Чек все равно горит (75 код ошибки)...
Таперь вопросу к гурам(гуру :-)):
звездочки тоже подношены - я их не менял - а наверно стоило при таком пробеге ...
- не менял прокладку на VVTI..
из-за чего таки горит чек (причем скидываешь клемму - он тухнет - проедешь км 10 ,и при следующей заводке он обязательно загорается...)
ну и начальный бряк цепи при заводке- это норма? (у меня ваз так не брякал... - еще заметил натяжитель цепи слабину в цепи оставляет- до следующего щелчка не доходит)
длинна старой точно длиннее на 2 см? чота сильно много вытянулась.
75 по самодиагностике нет такой ошибки по ДВСу
бряк при заводке - цепь не натягивается сразу - давление масла в магистрали
на каком масле катаешь?
jurikrezh
насчет 2см может наврал, но 2 цепи рядом весишь- старая длинне на 1 см точно (мож и больше- тут не совру)
ошибка в автодате описана- на системе самодиагностики - стр 95 примерно...
натяжитель на старой цепи полностью вышел, но был рабочий - не закоксовался, после сжатия нормально сам со щелчками выходит... (я новый без герметика ставил- вроде в талмуде ни слова про это)
цепь не натягивается сразу  - лукойл 10-40 -полусинька написано ...
jurikrezh
снимал поддон, там чистенько, сетка чистая...   :)
ссылку на ошибку или фото
10W 40 масло нета вязкость, 5W30 должно не более. возможно муфту VVTI убил, засорил...
НЧ СергейК
Добрый день , а когда натяжитель ставили - распредвал , тот что со звездочкой VVT , влево чуть крутили?
И про масло тут много тоже написано. Я даже жалею что себе не залил 0W20 на зиму.
