Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
Tigra, про стук на холодную и здесь мы обсуждали
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,857.0.html
и еще где-то. Повторюсь, на холодную, особенно зимой, рядом с машиной стоять неудобно, чеснослово....
Tigra
Цитата: Великий Лух от 13 октября 2009, 08:41
Про дефектовку цепи и звездочек, правда на Хонда-Фите (но я думаю принципиальной разницы нет) можно прочитать здесь: http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=3534&view=findpost&p=358805
Великий Лух, недавно читала эту тему. в августе приобрели вторую машинку, Хонду-Фит. на трассе порвался ремень генератора. простояв два часа в ожидании подмоги, озадачилась проверкой состояния ремня ГРМ(что называется, на всякий пожарный). еле еле выяснила что там цепь. при том что муж и его брат(предыдущий владелец Фита) хором утверждали что там "тооочно ремень" :) пробег у машинки около 98000. посторонних звуков не слышно, так что пока успокоилась и забыла про это :) занялась Камином и его цепью.
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
Tigra
Клапана проверяли, с ними всё в порядке. по поводу того что стучит цепь, практически нет сомнений. сомнения только в том, что именно в цепи стучит... и стОит ли менять ВСЁ, или можно обойтись малой кровью (например заменой гидронатяжителя)
Кстати, стука раньше не было. он появился где то в середине лета.
kybik
Тоже шумит двигатель, чем холоднее на улице, тем сильнее. Как прогреется становится на холостых работает тихо, но если прислушаться дизельный звук слышен. При повышении оборотов тарахтенье просто сливается в равномерный рык. Вообще с момента прихода машины в РФ движок работает все громче, помню свои ощущения от первого запуска.
Заказал запчасти в exist'е, как выберусь на "большую землю" буду менять цепь с натяжителями и прочим. По списку запчастей ориентировался советы mikola и форум по YRV , у них движок такой же. Вот ссылка http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm
Iskander63
#34
Tigra Какое масло применяете для мотора? По описанию, неявственно цепь (если гидронатяжитель не заклинен отложениями) так как на холодном масле давление максимально по регулировке редукционного клапана маслонасоса. Если в определён источник шума цепь то "малая кровь": гидронатяжитель (реально, старый можно расклинить-промыть и снова в работу), натяжитель цепи (башмак), прокладка под корпус гидронатяжителя, переднии сальник коленвала, прокладка клапанной крышки. Вот так будет выглядеть "набор" для устранения звука цепи.
Цитата: Tigra от 13 октября 2009, 10:07
Стук тихий (друзья не слышат, например, пока сама не обращу их внимание на звук. из салона тоже не слышно), но настойчивый. похож на чуть глуховатое, ритмичное звяканье металла о металл. через 2-3 минуты пропадает и двиг работает очень тихо- муж даже как то заводить пытался уже работающую машину :)
не знаю насколько доступно объяснила звук...
Tigra Это цепь.
kybik Это цепь.  :sos:  :bomba:
Tigra
мгм... масло 5v-40 а вот фирму не вспомню... меняем всегда в сервисе. завтра посмотрю что написано на дверце машины(туда сервисмены клеют бирку с указаниями следующей замены масла, пробега,маркой масла и т,п) да, еще, не знаю существенно ли это, но примерно год назад машинка подъедала масло. не так что бы много, но заметно. а потом прошло само, без вмешательства. по привычке переодически контролирую уровень,всё в норме(поэтому и перестала возить ссобой масло для доливки, и поэтому не в курсе чье масло залили). и еще: перед подходом срока замены масла по пробегу, начинает переодически мигать лампа O/D на панели. после замены всё пропадает... уже год наблюдаю за ней.
Iskander63
#36
Tigra С вязкостью масла ясно, а какова переодичность замены масла? А вот "феномен" (начинает переодически мигать лампа O/D на панели. после замены всё пропадает) Реально, мистическая ситуация так как данный сигнализатор имеет отношение к АКПП и его мигание означает возникновение неисправности в электрических цепях  АКПП . И к смене масла в моторе не имеет отношения. Замигает следующий раз проведите диагностику или самодиагностику АКПП. Какой код неисправности будет?
Tigra
про переодичность тоже так сразу не скажу (что то вспоминается про 10000) но O/D никогда не подводит :) замигала - сразу на бирку смотрю и точно, по пробегу скоро менять. как то в сервисе мастер пытался что то объяснять про связь между этой самой лампой и маслом в двиге- что то про плохое снабжение маслом валов... в прочем я уже это не повторю. я еще только учусь :) ) дагностика АКПП в сервисе на компе ничего не выявила, коробка работает,тьфу тьфу, без сбоев
Iskander63
Tigra Понял так, (синтетика) надеюсь что не "Кастрол". Обычный диапазон оборотов мотора, как Вы ездите, на каких скоростях? А что было летом, и при каких условиях возник стук цепи?
Tigra
вроде не кастрол... обычно 2000-2500, средняя скорость 40-60 по городу. если по трассе 3000-3500-4000, скорость 90-100 довольно редко - для межгорода есть Фит. вообще обороты(по изучению соответствующих тем, примерно как у большинства) не гоняю,но стиль езды довольно резкий (или мне так кажется? :D ) стук заметила случайно, в начале лета, было еще холодно. обычно завожу дистанционно, а тут как то вышла, завела с ключа и стояла рядом с машиной. обратила внимание на постукивание. сказала мужу. тот говорит - клапана. я говорю - цепь ( по итогом прочтения форума) потом сервис и диагноз
Iskander63
Факт: мистика! А можно у мастера уточнить о чем идёт речь "в плане любопытства": ( как то в сервисе мастер пытался что то объяснять про связь между этой самой лампой и маслом в двиге- что то про плохое снабжение маслом валов...) в моторе или АКПП? И в процессе диагностики АКПП,что нет кодов неисправностей, аккумулятор перед диагностикой не отключали, или Вы или на СТО?
Tigra
на СТО акуум вроде не отключали, если только я что то пропустила... про O/D уточню у мастера в ближайшее время - собираюсь как раз Фита ему показать на предмет проверки натяжки ремня генератора (меняли на трассе, в походных условиях), заодно уточню про мистику :) .про масло он говорил именно в картере... а дальше - уточню :)
Iskander63
Tigra Я про масло и режимы работы мотора не случайно спросил, (посмотрите на фото мотора К3). Заправляли трудяжку К3  :rvet:. Маслянная бодяга (масло) при высоких нагрузках "горит" и образовывает "кокс" не растворимые отложнения и результат маслянное голодание мотора, и как следствие проблемы. Любые, в частности стук цепи по ниже описанным причинам.
Tigra
я так понимаю борьба с этой напастью - чистка двига? что то читала когда то... надо будет завтра посмотреть. как часто нужно это делать?
Tigra
пробежала глазами по теме... прикольная процедура... сами точно эксперементировать не будем. в сервисе - узнаем. как раз уже скоро замена масла плановая. но масло то она сама есть почему то перестала
