Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
Правописание слова "цепь" теперь выполнено правильно, а книга, по-прежнему прочитана неверно. Где там слово цепь?
Андрей-Воронеж
по книге, есть ремень ГРМ в движке HC-EJ и цепь в K3-VE.
на стр. 26 прописано, что нужно через каждые 60 тыс. менять ремень.
Я так подумал, что это же относится и к цепи.
Вопрос- я не прав? Цепь менять через каждые 60 тыс. не нужно (с надеждой в голосе)?
Цитата: Андрей-Воронеж от 12 октября 2009, 09:46
Цепь менять через каждые 60 тыс. не нужно ...
:D
Тысяч через 200 можешь снова смело поднять этот вопрос. А пока не заморачивайся!
Андрей-Воронеж
Chip4ik
Tigra
Цитата: vish от 06 февраля 2009, 14:34
Блин, 2 раза прочитал и не увидел, что греметь перестало. Скажи, а ход натяжителя на старой цепи был полностью выбран?
Ребят, а её можно подтянуть? цепь? в сервисе сказали что у нее гидронатяжитель и поэтому она не подтягивается. постукивает цепь на холодную, потом звук исчезает...
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
Iskander63
#22
Стук цепи в моторе К3: Заклинивание гидронатяжителя цепи, отложения в масляных каналах в плоть до полного перекрытия их, в часности канал гидронатяжителя цепи. Обрыв головки болта крепления крышки шейки выпускного распредвала (найдена в поддоне двигателя). Фото "потрохов" мотора К3 после применения "маслянной" бодяги.
Готовность к сборке 75%. Заменены: цепь,гидронатяжитель,успокоитель,башмак, форсунка смазки цепи, (старого образца (одноструйная) на нового образца двухструйную), скоба защиты от проскакивания цепи.
Дайхатсу УРВ 2000г. Мотор К3. Пробег 167 т.км. Маслянное голодание, стук цепи и гидронатяжителя.
Iskander63
#23
В сервисе сказали правильно,так как гидродоводчик с механической защёлкой (гидронатяжитель) автоматически натягивает цепь от положения механического стопорения поршня и далее давлением масла из системы смазки. Нет не подтягивается. Промывайте двигатель полнообьёмной промывкой при смене масла, не даст результатов тогда замена ( или расклинивание) гидронатяжителя цепи.
Ресурс цепи +/- 250-300 т.км. При адекватности драйва и плановости ТО.
Стук цепи на звёздах?  Как то не АЙС! Стук "пятака" планки натяжителя об поршень гидронатяжителя, и щелчёк муфты VVT.
Чтоб "надежда" не смотрела в Ваш бумажник (фото ниже) соблюдайте нормы переодичности замены масла в ДВС. Не заправляйте мотор бурдой  :rvet:, сами то мы что повкусней  :stop:
Tigra
Спасибо за ответ :) можно еще пару вопросов? как узнать где именно стучит? стук слышен только первые пару-тройку минут прогрева машины. не явственный, но вполне различимый. умные дядиньки в сервисе сначала грешили на клапана, но потом всё же решили что это цепь. А если проблема в гидронатяжителе, то есть возможность обойтись только его заменой? (полная замены цепи вместе со всеми причиндалами и работой,сказали в двух сервисах, обойдется тыс в 25-30, таких денег пока нет :(  ). да, пробег машинки на данный момент около 120тыс. сколько скручено - неизвестно (в сервисе опять же сказали что судя по состоянию и году машины - немного)
Iskander63
Tigra Каков характер (звук) стука на холодную, можно его как-то описать в доступной форме?  Не стешите нести портмоне в магазин-сервис. Сумма солидная,пробег нормальный "грешить" на полную замену всёго вокруг ГРМ как-то рановато.
Цитата: Андрей-Воронеж от 12 октября 2009, 09:10
так я по книге и смотрел- менять нужно через 60 тыс.
правильно пишется "цепь".
У меня пробег 110 - про цепь как-то даже не задумывался.
Такая же хрень.
Стучит с лязганьем, а потом притихает и спокойно работает.
Чем холоднее - тем сильнее стучит.
Про дефектовку цепи и звездочек, правда на Хонда-Фите (но я думаю принципиальной разницы нет) можно прочитать здесь: http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=3534&view=findpost&p=358805
Tigra
Стук тихий (друзья не слышат, например, пока сама не обращу их внимание на звук. из салона тоже не слышно), но настойчивый. похож на чуть глуховатое, ритмичное звяканье металла о металл. через 2-3 минуты пропадает и двиг работает очень тихо- муж даже как то заводить пытался уже работающую машину :)
не знаю насколько доступно объяснила звук...
