Регулировка клапанов Terios с двигателем HC-EJ
Автор iscreamer, 28 мая 2007, 19:20
Demfi
Прошу прощения, но растолкуйте мне почему:на холодную зазоры 0,18/0,25
на горячую зазоры 0,25/0,33
Ведь по логике, при нагревании металл расширяется, следовательно зазоры УМЕНЬШАЮТСЯ. Т.е. на холодную зазор должен быть БОЛЬШЕ.
Если на горячую отрегулировать, допустим, 0,25 то в процессе остывания зазор будет увеличиваться, но никак не уменьшаться...
Растолкуйте, плз.
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
Demfi,  расширение гбц больше, чем  расширение самих клапанов. Поэтому=>Зазор на горячую увеличивается!! точно! и это подтверждается на практике!
Чисто по-приколу и не совсем по теме... Попробуйте замерить отверстие в шайбе, нагреть и ещё раз замерить...  :) Зазор увеличится.
чайник
мужики, а вот такой прикол: выставили клапана на откапиталенном двигателе (кольца/колпачки/сальники/свечи/провода) неправильно изначально - зазоры сделали 0,15/0,25 (или как там на обычных бензиновых), ремонтники отметили довольно громкий стук, в итоге при прогретом движке они включают фары - машина глохнет из-за падающих оборотов (хотя обороты выставляли правильно - 850 на горячий движок). Знатоки, внимание, вопрос! Спасёт ли правильная регулировка клапанов от такой оказии? или это всё же электрика? просто подумал, что из-за недостаточной компрессии генератор хреново работает и не вырабатывает нормальную нагрузку на приборы или там ещё чего...  ._. с уважением, всецело ваш, чайник
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
0.25-0.33 насколько помню. Надо компрессию померить на прогретом двигателе. Может и 0.15 маловато,при пережатых клапанах может травить при прогреве.
чайник
спасибо! но беспокоит именно то, что двиг глохнет,когда включаешь,например, свет
тут не только компрессия (диаграмму лень рисовать, проверять насколько такие зазоры могут повлиять на нее и повлияют ли вообще) тут еще и неверная фаза перекрытия клапанов... тупо смесь неправильно формируется относительно ВМТ... регулируя клапана вы регулируете именно фазу перекрытия...
ЗЫЖ
фаза перекрытия - это когда впускной клапан уже открыт, а выпускной еще не закрыт... смещение и протяженность этого сектора фаз влияет на заполнение цилиндра смесью...
ЗЗЫЖ
естессна, подразумевается, что двигатель собрали правильно и зубами ГРМ не ошиблись...
Клапана:
затем компрессия:
затем зажигание:
Затем обороты:
Затем проверяем клапана дополнительного воздуха. Картинку сходу не нашёл, они находятся на впускном коллекторе сбоку со стороны 4-го цилиндра.
Не спасёт.
0,15 и 0.25 допустимый МИНИМАЛЬНЫЙ размер,  с ним мотор должен работать нормально, максимум , немного потряхиваться на хх,  и уж при исправном механизме стуков точно не должно быть.
ваще МИНИМАЛЬНЫЙ на горячую по моим подсчетам 0,20 получается...  :biggrin:
а так - пусть смотрят метки и зажигание...
уточни ...
по мануалу горячий впускной 0,25 (+-) 0,05
следовательно минимальный 0,25 - 0,05 = 0,20  :biggrin:
чайник
короче говоря, у меня случилось так: не было искры на 2 и 3 цилиндр - обломился провод на фишке подключения к катушке (какая-то сволочь на сопли всё повесила и смотала кое-как), отсюда и детонация при полном прогреве движка. казалось бы странным то,что на холодном двигателе при двух работающих цилиндрах, новых кольцах не было заметно детонации, но это так - в гараже побывала уйма народу и никто ничего не заподозрил  :crazy: всем спасибо
Чем грозит увеличение ширины контактной фаски на седле клапана?
BusH
Основное назначение рабочей фаски:
- надежное уплотнение сопряжения клапана с седлом
- обеспечение хорошего теплового контакта клапана с седлом (для охлаждения тарелки клапана)
- правильная геометрия седла уменьшает сопротивление при впуске и выпуске
Казалось бы, чем шире фаска тем лучше теплоотвод и надежнее уплотнение, но если говорить о герметичности, то в этом случае важную роль играет как раз удельное давление (такая же ситуация с дисковыми тормозами, площадь контакта меньше, но эффективность достигается за счет удельного давления), и для обеспечения как раз этого самого удельного давления и выдерживаются определенные углы фасок и их ширина.
Раз ширина фаски увеличилась в процессе работы, значит и угол изменился, а это может так же привести к заклиниванию тарелки клапана в седле, что приведет к вырыванию последнего или загибу клапана.
