Кондиционер
Автор Custom, 24 января 2009, 03:40
Пест
Цитата: Пест от 29 августа 2016, 11:40
Но он наверное тока почему он с каким то стеклянным окошечком??? :(
датчик колена нашел,клапон ввт если это он тоже нашёл,теперь датчик распред валов нодо найти,в книге он со стороны коллектора нарисован но там его найн!Где на К3-VE датчик распред валов?
это не стекло.
датчик распредвала сзади головы со стороны водителя...
на втий-ном распредвале стоит с противоположной стороны от муфты.
Яковлевич
После зимы при нажатии на кнопку включения кондея ... ничего не происходит.
Были теплые дни, пытался включить кондей - а в ответ тишина...
Лампочка на кнопке загорается, и это вся реакция. Обороты хх не растут, ЭМ муфта не щелкает, воздух теплый дуть продолжает.
Куда копать?
Saab 900 '96 2,3i
Давление в системе проверять,где то утечки возможно.
Как то можно определить кол во  хладогента в системе , по давлениям в рабочем состоянии ? иначе никак?
У меня есть сипение при работе кондиционера.
Яковлевич
При включении кондиционера в смотровом окошечке под капотом, рядом со штуцерами заправки кондея, должны пойти пузырики. При нормальном количестве хладогента они идут 3-5 сек. Если дольше, то что-то не так.
Saab 900 '96 2,3i
Ну да, они у меня почти постоянно идут..
ну последние 10 лет кондей точно не заправляли.
да и мне кажется компрессор шумит немного сильнее, обычно такое как раз при снижении хладогента в системе.
можно принудительно подать питание на компрессор (в подкапотном есть реле кондея) и убедится в работе кондея или нет...
Яковлевич
Предохранители целые, + на кнопку приходит (горит лампа).
В окошечке - пусто. Нажал на ниппель высокого давления - пусто.
По схеме + на компрессор идет черед двойной датчик давления. Нет хладогента - нет плюса?
Saab 900 '96 2,3i
Цитата: Яковлевич от 14 мая 2017, 00:10... Нет хладогента - нет плюса?
Насчет плюса не помню, но точно не включится из-за этого датчика. Можно попробовать замкнуть контакты в фишке...
Александра
Может конечно не в тему, так что извиняйте. Отдавала авто на СТО, делали сайлентблоки. Приехала вечером забрала машину, утром обнаружила лужу под днищем. Прям капает. Это конденсат кондера? Стыдно признаться, я за 6 лет ни разу под машину не заглядывала, так что не знаю капало до этого или нет. Кажется просто вода, не масло точно. Бензином не пахнет.
Первая и единственная Toyota Cami J122E, K3-VE, 2001
Так холодно сейчас,кондиционер включался? Если не включался то и лужи не должно быть.
Александра
Кондиционер выключен, но печка на обдув стекла, где то читала, что в таком положении кондер работает принудительно. Лампочка не горит, но сам вроде как включён. Читала не про Ками, просто ответ запомнился. Тоже спрашивали, что там капает.
Александра
Прошу простить. Это оказалась незамерзайка,просто до этого она была без запаха, , поэтомуя не могла определить. Вчера заливала с земляникой, а утром лужа пахла ягодами. Просто капала прям по середине, ане под капотом.
