Особенность АКПП или неисправность?
Автор Ivan007, 20 января 2009, 19:24
Sunnyc
#135
Цитата: Ivan007 от 05 февраля 2010, 20:27
Цитата: Aborym от 29 сентября 2009, 19:02
Цитата: jammer от 24 сентября 2009, 11:11
Цитата: Aborym от 22 августа 2009, 14:05
наверное имелся ввиду датчик положения дроссельной заслонки...
а какое отношение имеет этот датчик к коробке?
если кикдаун то да .
Потому что этот датчик находится в коробке, к нему идёт трос от дроссельной заслонки. Датчик отвечает за переключение передач.
Можете уточнить на схеме, что это за датчик? Насколько я понял, датчик положения дроссельной заслонки расположен не в коробке, а непосредственно рядом с заслонкой. Или я опять чего-то не понял?
Датчик стоит на узле заслонки. К коробе идет трос, он управляет (механически) работой части клапанов гидроблока акпп отвечающего за выбор передачи. Это в разных местах какбэ, но так сложилось что механически трос этот прицеплен к тросу газа на узле заслонки, чтобы создать синхронность работы и упростить узел.
Продам ГБЦ для НС
Ivan007
Т.е. в коробке этого датчика нет?
Sunnyc
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) внутри акпп нет.
Продам ГБЦ для НС
Ivan007
В общем, это я и хотел услышать. Смутили только слова Aborym о неведомом датчике внутри коробки.
Sunnyc
Его слова следует понимать так:
"Потому что этот датчик клапан находится в коробке, к нему идёт трос от дроссельной заслонки. Датчик Клапан отвечает за переключение передач."
Продам ГБЦ для НС
Ivan007
Ок. Что это за клапан такой? Как он выглядит/где он показан на схеме?
Просто рассматриваю возможность его замены и пытаюсь понять какие узлы, приводимые в действие тросом дроссельной заслонки отвечают отвечают за переключение передач в коробке.
там стоит ротационнонажимной кулачок (о как загнул! :) ). Т.е. когда трос натягивается - кулачок нажимает на клапан. Клапан представляет собой обычный штырь переменного сечения....короче обычный гидравлический клапан клапанного блока :D
вроде чтобы заменить трос на клапане кик-дауна, нужно снимать коробку , что ест весима не тривиальная задача
Можно и не снимать, просто приопустить тот конец, на котором раздатка. А для этого надо только балку снять...
Ivan007
Можно про это подробнее. Если у Вас есть фото, выложите, пожалуйста.
Если есть фото клапана, тоже было бы интересно глянуть.
Есть фотки всего клапанного блока в разборе :)
Постараюсь вечером выложить...
Если надо, могу в принципе всю коробку зафотать :)
Вот сам клапанный блок, на верхней фотке - вид сверху, на нижней - снизу.
если от верхней части открутить те маленькую часть с 4-мя параллельно расположеными клапанами, то она выглядит так:
