Особенность АКПП или неисправность?
Автор Ivan007, 20 января 2009, 19:24
Ivan007
Включаем D, нажимаем газ, машина думает, начинает движение, обороты в районе 1500-2000 (при скорости 80-100, обороты 3500-4000). Вроде на скорости все ок, а вот при старте что-то не то, очень долго думает машин, все ТАЗики уже уехали со светофора, а мы только начали ехать. Но это на ровной дороге. А если лед/снег/иное препятствие - давишь на газ, машина ревет, но не едет. Актуально при заезде в гараж. Если на ровной чистой дороге - стартует, но очень медленно разгоняется.
Если сравнить с МКПП, то такое ощущение, что кто-то очень медленно и плавно отпускает сцепление.
Если газ нажать до упора - рывок (видимо кик-даун срабатывает?) и машин едет, относительно быстро набирает скорость, но прежде есть какая-то задержка.
Сия проблема присутствует только на D, на 2 машин быстро набирает скорость и вообще ведет себя очень резво. L-ка и так предназначена для того, чтобы брать препятствия .
На D без газа машин хочет двигаться, если на тормоз не жать, будет очень меееедленно катиться, если дорога ровная и чистая.
Есть подозрение (обоснованное общением с предыдущим хозяином), что подобная проблема была изначально, возможно он даже пытался ее устранить, на руках все сервисные документы, в т.ч. от официального дилера Тойоты. По части АКПП никаких неполадок не диагностировалось.
Масло в двигателе менялось 2500км назад, в АКПП - 5000км, менял предыдущий хозяин. Другое дело, что в АКПП - в феврале 2007, а  в двигателе - в октябре того же 2007.
Поскольку на машине я ездил очень мало и только летом, сначала думали, что примерзают колодки, отчасти это так, но вспомнил, что летом была похожая ситуация на даче - не мог на D взобраться на дорогу, после парковки на уклоне.
Грешу на АКПП, ручник и колодки (в первые дни владения выезжал задом с парковки на ручнике).
Для справки - бензин 92 Евро4, только на ПТК. Предыдущий хозяин лил только 95 Neste. Разницы никакой.
Расход зимой - примерно 12 л с печкой, при спокойном стиле вождения, а-ля пенсионер.
На других Ками-Териках  я не ездил, на других авто с АКПП тоже. Сравнивать не с чем.
Подобные проблемы только у меня или это особенность АКПП в связке с HC-EJ?
dimin75
#1
Так быть не должно. Это точно. Иначе бы у нас в городе Терик ни на одну горку
забраться не мог бы и в пробках добавлял бы нервов другим машинам.
Для начала можно было бы попробовать "обнулить" / сделать reset компу.
Не поможет - смотрите качество дексрона в АКПП и его количество
на холодную и горячую. Если все ок - значит снимать поддон и смотреть чего там.
Возможно, что простая замена дексрона с прокачкой и
заменой фетрового фильтра может решить проблему.
Если и здесь нет - значит лезть в АКПП...
Это мое имхо.
Ser-Go
Кик-даун всегда срабатывает с задержкой. В принципе, секунда - не срок, реально переключение передачи на механике столько же займет, просто на МКПП водила полностью контролирует процесс, а на АКПП - нажал на газ - и ждешь... То же - и включение передачи, поставил рычаг на D - и включится передача через секунду где-то.
"Едет-не едет" понятие относительное. То, что при 80-100 обороты в районе 3500-4000 об/мин, это норма - у "сотки" очень короткие передачи.
А вот при 1500-2000 машина должна не трогаться, а двигаться со скоростью 10-20 км/ч (это на 1 передаче). И если стоял на светофоре с включенной передачей (рычаг на L, 2 или D), то трогаться автомобиль должен сразу при нажатии на газ, как правило, уходить со светофора удается раньше, чем на механике.
Я бы рекомендовал проверить коробку: такое ощущение, что фрикционы первой передачи пробуксовывают. Кроме того, насколько можно быть уверенным, что предыдущий владелец менял Декстрон 5000 назад? Это он так сказал или есть какое-то подтверждение, что действительно 5000 км назад, именно Декстрон и именно сколько надо? На наклейках под капотом у нас в пунктах замены как правило пишут не когда меняли масло, а когда надо в следующий раз менять.
Ivan007 Если на светофоре переключился на N, а потом при желтом свете врубаешь D и по газам, то точно не поедет сразу. Правильно Ser-Go говорит... есть время переключения, надо подождать секунду, почувствуется слабый толчек, а потом по газам. А если сразу после переключения на педаль с дури нажать, то ревет как зверь и не едет. И зачем на светофоре переключаться с D? Если только оооочень долго ждать, а так смысла нет.
Если на 2 все переключается хорошо, то и на D должно быть нормально... коробка то одна и таже.
Ivan007
На светофоре я на N не переключаюсь, в том-то и дело. Независимо от того, давно ли я воткнул D или только что, задержка более 1-2х секунд. Грубо говоря, после нажатия тормоза и остановки тронуться с места на D проблематично.
Предыдущий хозяин толком ничего не говорил, но оставил в бардачке ворох бумаг с СТО и чеки, сижу изучаю.
Заливали 3 литра Castrol AMX (5000 км назад) и чувствую, что не к добру это. Что заливалось ранеьше - неизвестно...
Ivan007
Вот мне тоже так кажется...
Будем выяснять, что же за смесь у меня в АКПП.
Можно для чайника поподробнее?
Ivan007
Вот, хочу добавить, что прекрасно понимаю, что у меня не Мерседес и рвать с места машина не должна, но тем не менее всякимй раз давить педаль газа до упора или дергать рычаг, особенно на левом повороте очень не хочется.
Хотя, возможно я и преувеличиваю проблему, но стопудово эта проблема была и у предыдущего хозяина, значит чего-то не так.
dimin75
#7
Как я понимаю этот процесс - скинуть клемму "-" с аккумулятора, минут на 5-10.
При этом, когда будет отключено, повключать/выключать чего-нить энергопотребляющее типа - габаритников или понажимать педаль тормоза.
Это чтобы "выгнать/убрать" из цепей "остаточное" электричество.
Примерно так.
Если где не прав, пусть подправят. :)
P.S. Хотя перечитав все сначала подумал - вряд ли это здесь хоть как-то поможет.
Для J100 - АКПП - гидравлика, с компом почти не связана, если конечно в ней дело.
Но если изменений не будет - уже точно будешь уверен, что проблема с внутренностями
АКПП. :)
dimin75
Заливали 3 литра Castrol AMX (5000 км назад) и чувствую, что не к добру это. Что заливалось раньше - неизвестно...
Ну хоть документацию по заменам и ТО оставил - и то хорошо.
А 3 литра выглядит странно. Далее см. по ссылке.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,9.0.html
Может это он так менял с прокачкой системы?
Но прокачивают обычно поболее.
Если без переключений так работает, то это проблема.
Обнулять комп можно, но... мне кажется бессмысленно, хотя где-то читал, что бывает и помогает, но это статья была не про CAMI.
dimin75 Я обнулял имеено так как ты пишешь.
Я бы поменял жидкость в АКПП, должен быть декстрон 3. В какой-то ветке есть сообщение, что вместо декстрона залили другую жидкость, коробка тупить начала по полной, может и здесь так.
Ser-Go
Не понял, а что там обнулять? АКПП на "сотках" чисто механическая, электроникой (а значит, и "памятью") там и не пахнет. Так что легко здесь не отделаешься, хотя... всякое быват, попробуй поменять АТФ с промывкой, вдруг и поможет. Кстати, некоторые наоборот писали что меняли Декстрон на тойотовскую АТФ и помогло. Но самое умное по-моему - отогнать к спецам на диагностику. Как ни туго с деньгами, а если автомат окончательно угробишь - считай трындец.
Можно и дексрон2, подешевле выйдет. А разницы особой не будет...
"Кастрюля AMX" похоже чистая синтетика... маловато 3 литра... если старому владельцу набуторили смешав старое с новым.. "типо синтетика совместима с любыми маслами"... то может и глючит...
Я бы поменял полностью.  :ur_welcome:
С владельцем моей машины все было проще... обслуживался на одной СТО и там картотека велась, что и когда делалось.
Я заехал и мне подробно все рассказали. За что спасибо и владельцу и персоналу СТО.  :cool:
Ivan007
Менял аккум (по гарантии), разряжал в 0, снимал несколько раз уже.
Так вроде не делал, хотя точно уже не скажу. Попробуем еще раз, но думаю, что толку не будет.
Ivan007
Вот как бы еще найти эту ветку, уж больно интересно.
