Пропали тормоза на задних колесах ((
Автор hahol, 13 января 2009, 09:37
#315
Цитата: jammer от 22 июля 2014, 17:18
... помню спереди было 10 сзади 5  и ручник сзади 6 с гаком... что выражают цифры не знаю...
Тормозные усилия в "Кн" достигаемые колесами (в сумме - осями). Величины у тебя (10, 5, 6), правда, огромные какие то для Терикамиков. Суммарные усилия рабочих тормозов должна быть не менее 53% (для класса М1) от массы авто, стояночного не менее 16%
мне на ТО объясняли что разница между тормозными усилиями не должна превышать 25% (в проге на компе диагностическом), т.е. передняя ось между левым и правым колесом не должно быть разницы в тормозном усилии - более 25% также задняя ось + ручник, а не между осями...
Царь,  дак про между осями мы вроде и не говорим.
jammer, ну примерно я так и понял - (уточнял), не понял тока про 10, 5 и 6...
#319
Разница между осями ГОСТом  Р 51709-2001 не регламентируется. В "зачет" идет сумма осей без ручника.
А разница между колесами с дисковыми тормозами не должна превышать 20 %.(с барабанными - 25%)
Vovan_83
Ребята выручайте, тормоза пока не пропали, но вот что имеем, заехал на эстакаду в выходные и обнаружил следующее
Vovan_83
есть предположение что износились резинки главного рабочего тормозного цилиндра. Ремклмплект прикупил, 4-ре больших и 4-ре маленьких резинок. Вопрос, сложно ли менять, большие уплотнения понятно, снаружи, а маленькие резинки? При земене тормозуха не побежит? прокачивать тормоза после замеры резинок необходимо?
Или вообще это не тормозуха а масло с моста?
Менять в общем то не сложно. Тормозуха побежит, но не много, с цилиндрика вытечет и всё. Прокачивать обязательно, т.к. менять не только пыльники, но и манжеты(маленькие резиночки). Если только пыльники, то не надо.
Тормозуха или масло по фото не определить :) , это уже вам смотреть.
Vovan_83
Цитата: Царь от 05 июля 2015, 15:23
а тормозуха уходит из бачка?
да вроде нет, в норме
Vovan_83
прозрачную трубочку на сапун, сапун откручиваем и качаем педаль если не ошибаюсь  :)
Цитата: Vovan_83 от 05 июля 2015, 15:30...сапун откручиваем и качаем педаль если не ошибаюсь  :)
Или ошибаетесь, или неправильно излагаете мысль. Сам копиастить не буду... отправлю к дядьке Гуглу
alxr
сначала снять барабан и проверить откуда бежит, если тормозуха на месте то навярника сальник моста даванул из за забитого сапуна. перед обнаружением подтеков была длинная поездка?
Vovan_83
Vovan_83
нет, все как обычно, по городу.
