Пропали тормоза на задних колесах ((
Автор hahol, 13 января 2009, 09:37
Цитата: shtoff от 30 августа 2011, 12:36
vish,
А я вот не могу найти объяснения. (т.е. это чистой воды чудеса)
Вообще-то ещё в посте 71 были названы причины. Вот, если бы что-то иное, тогда, возможно, чудо. А так ... всё штатно.
Еще бы. Так ты там все перечислил.  :biggrin:
Если бы не всё, то список был бы неполный.
Цитата: shtoff от 11 августа 2011, 11:50
Не особо верю в положительный результат замены внутрянки главного тормозного.
Этот ход не самый правильный, с точки зрения вероятности, но, зато, самый дешевый из оставшихся.
Кста... это был единственный из оставшихся и его вероятность была 100%, если только не чудо.
Чой то? Я искренне верил в неисправность неисправляемого - Регулятора. Облом.
Еще бы кузов... И копить не надо было бы. :)
Ты ж его перебирал!
Ааа.... Ты вон про что! Вообще-то я такую схему тормозов встретил впервые. Я искренне полагал, что на машинах без АБС регулятор находится где-то в районе заднего моста и регулирует давление в зависимости от нагрузки. А оказалось вон как. Тем не менее, его после переборки можно было исключить как причину.
#294
Добрый день всем. Тыкните, где описывается процесс разведения задних тормозных колодок отверточкой через окошко. Сам вроде даже писАл, не помню. Опять тормоза на задних пропали....
Спс. нашел. Не мое, но вспомнил
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,922.msg257518.html#msg257518
на прошлой неделе проходил тех осмотр. выявили неправильное усилие торможения колёс на одной оси, т.е. на задней оси одно колесо тормозит сильнее другого разбег 50%, на передней оси разбег 39%, максимально допустимый разбег 25%. вылечил подводкой задних тормозных колодок, и спереди всё нормуль тоже стало...
#296
Развел колодки. Левое заднее стало тормозить нормально (по юзу), а  вот правое не хочет. Уж и барабан греется (кстати, и у меня колодки колесиком тоже не сводятся), а на юз не идет.
Причем, от ручника задние колеса блокируются одинаково, а вот от гидравлики не хочет. Похоже с цилиндриком проблема.
P.S. Точнее так: повешенное колесо от гидравлики блокируется, а на ходу на юз вместе со всеми не идет.
похоже да с цилиндром проблемка, закис наверно, или может колодок уже нет на этом колесе...
Думается, что наверняка с цилиндриком. Полезно будет снять и "раскачать" оба, смазать смазкой, может и пыльнички с манжетками поменять.
Я с Нивой такое делал, одна сторона спереди не тормозила вобще. Смазывал поршеньки смазкой SILICOT, менял только манжеты цилиндриков - за три года больше в этом узле проблем небыло.
А вот не цилиндрик нифига. На СТО сняли барабан, поршни ходят как и положено, колодки раздвигаются и сдвигаются...
Опять Бермундия!
