Пропали тормоза на задних колесах ((
Автор hahol, 13 января 2009, 09:37
Да, нормальный барабан. Хоть меняй все по кругу, начиная с главного тормозного.
мдя...чудес на свете не бывает
Ну да, не бывает. Регулятор давления Г Т Ц надо поменять.
Никто тут турбованного на разбор не выставлял?
это Вы уже делали.. несколько лет назад.. я помню...
Шо, опять?
Ремкомплект Г Т Ц менял.
Без энтузиазма менял, прямо скажем...
Если анализировать текст Книжки (стр.176) главный цилиндр создает давление одного номинала, а оно (давление) делится в Регуляторе на переднее и заднее. Тест прибором три года  назад показывал отклонения в сторону занижения заднего давления от табулированного в той же книжке. Замена ремкомплекта улучшила вроде ситуацию (да я особо на Терике и не ездил), а сейчас с лодкой сзади очень хорошо чувствую, что недотормаживают задние. Передок на юз чуть-что идет.
Цитата: shtoff от 27 июня 2014, 13:26
...а сейчас с лодкой сзади очень хорошо чувствую, что недотормаживают задние...
якорь в помощь!!! :D
Поменял вчера ВСЁ, за исключением трубок и барабанов.
Притру немного колодки - загоню на стенд проверю инструментально.
Заметил явление, которого раньше на Терике не замечал. Пока, правда, не очень выраженное, но пару раз, однозначно, было.
А явление это я впервые на Камри заметил:
при достаточно длительной стоянке на "Драйве" и слегка нажатой педали тормоза (долгий светофор, пробка и т.п.) педаль тормоза слегка проваливается, машина чуть дергается. В первый раз даже вышел из машины - осмотрел зад Камрюхи и сзади стоящего спрашиваю - ты мне не въехал?
То же заметил сегодня на Терике.
Что это?
shtoff,  может есть незначительное количество воздуха в системе...?
Не-е. На Камри это с нова. Десять лет машине, все жижи по регламенту меняются. Надо понаблюдать, может связано с ВУТ и пуск-стопом компрессора кондея или вентилятора движка (т.е. изменением оборотов двигателя)
shtoff, с оборотами может быть связано ,  подобное у себя замечал , причем даже не смогу смоделировать ситуацию,  при которой такое происходит, но как раз при изменении оборотов мотора , а именно при повышении. Педаль может немного проваливаться, как раз если её жать не сильно. Это происходит обычно  при повышении оборотов мотора и как следствие небольшом увеличении разряжения во впускном коллекторе , который в свою очередь связан с вакуумным усилителем тормозов.
Во, во. Все логично.
Просто на Терике у себя я раньше подобного не замечал
shtoff, Я это замечал, когда обороты хх падают ниже нормы а потом при включении какого либо устройства , кондиционер, печка , фары  обороты повышаются и в этот момент получается небольшое проседание педали , но скажу, опять же если до включения какого либо устройства обороты хх были очень малы, соответственно и мотор хавал очень мало воздуха и разряжение было мало.
Притер. После замены проехал около 300 км, колодки развел, заехал на стенд.
Все работает штатно. Передняя ось 32%, стояночный 24%, задняя 28%.
Общая удельная тормозная сила РТ 61%.
Автомобиль годен к эксплуатации.
shtoff,  у меня ручник тормозит сильнее заднего контура , так показало  ТО.
Правда я так и не понял, что там за величины были, какие то 2 прибора , плавно давлю на педаль плавно начинают увеличиваться показания , помню спереди было 10 сзади 5  и ручник сзади 6 с гаком... что выражают цифры не знаю...
