Пропали тормоза на задних колесах ((
Автор hahol, 13 января 2009, 09:37
Xan-der
Vovan_83, вангую, что это не тормозуха :bt:
Полюбому сальники полуосей устали, либо сапун забитый.
А вообще, для начала надо было колесо снять, и посмотреть в барабан, добратся туда не сложно.
З.Ы. а можно было вообще не снимая колеса пальчиком влагу потереть и посмотреть/понюхать :D если масляный палец- значит масло :ad:
З.З.Ы тема про сальники/полуося http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5651.270
:biggrin: скорее всего, тормозуха та не уходит...
Что то у меня сальники полуосей не устали... совсем, автомобиль уже совсем дедушка.
alxr
от забитого сапуна они только в путь устают, проверено на себе
понятно, ну сапун я у себя этот чистил.
Vovan_83
Ребята, а тыкнете пальцем где сапун, лучше с фото
:V:
Vovan_83
терис
Расскажу свою историю о пропаже задних тормозов прочитал не одну тему переделал многое и прокачивал и заменил жидкость и колодки разводил и своди не чего не помогло поездив так с недельку решил поменять трубки местами на регуляторе который под капотом стоит поменял местами верхнею трубку которая идет на переднее правое колесо с нижней трубкой которая идет на задние колеса прокачивал просто отвернул спускные клапана и самотеком все прокачал и  вуоля все заработало как надо доволен как слон.
терис, каие трубки местами поменял?
терис
трубки которые идут к колесам нижняя к задним а верхняя к переднему правому
терис
Цитата: терис от 16 августа 2015, 10:08
у  меня нет абс
дык по.уй, это регулятор на задние тормоза, ты поменял контур и задний контур подключил к переднему колесу, а переднее к заднему контуру, переднее с каким усилием теперь тормозит? а задний контур теперь при торможении блокируеся, короче ты сделал всё чтобы при торможении у тя машину в юз потащило на лево на встречку...
терис
да задний контур поменял с передним и все стало как надо
терис
тормозится как и должно сначала перед потом зад
