Голосование
С какой средней скорость Вы движетесь по трассе?
70-80
80-90
90-100
100-110
110 и более
Автор Тема: С какой скоростью вы двигаетесь?  (Прочитано 26094 раз)
Re: Скакой скоростью вы двигаетесь?
« Ответ #30 : 10 Декабря 2008, 07:35 »
митя. Ну и я про это. Только штатно блокировка включается при 80, а, если её включить при 55 -60, то расход будет ниже.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #31 : 10 Декабря 2008, 10:17 »
На j100 блокировки нет.
Возможно, что и нет. Я заметил, что при загрузке автомобиля при одной и тойже скорости разные обороты. Однако при жесткой блокировке обороты должны соответствовать определенной скорости. Поэтому можно сказать, что блокировка либо не включается либо ее просто нет. Пока точно незнаю. У вас откуда данные?
Я придерживаюсь того, с чего начал тему... на трассе стараюсь за 3000 оборотов невыходить, получается 80 км/ч. Расход 8-9. Если не тороплюсь держу 65-75 км/ч. (написал, а потом подумал, что по моим цифрам я никогда не тороплюсь  :ne_znau:)
Shurup_tmn
На счет того, чтобы переживать, что меня не может обогнать кто-то очень быстрый сильно не переживаю, потому-что во-первых по опыту хрен кого остановила сплошная линия на открытом участке; во вторых если есть знак ограничения скорости, то и не надо дуру гнать, в знаках тоже есть смысл; в третьих когда за мной реально выстроились торопыги я просто пропустил всех съехав на обочину. Если бы я гнал 100 и больше всеравно всякие лэнды и марки пытались бы меня обгонять (из принципа), ну а раз так, зачем мучить зверька, кошелек и дразнить собственную судьбу. Хочешь быстрой езды купи быстрого коня!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 10:25 от Quadra »
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
  • Cami 2002,2WD, движка K3-VE 1.3 ,TA-J122E-GPZF
« Ответ #32 : 10 Декабря 2008, 10:35 »
митя , я же не претендую на истину , я говорю , что по моим расчетам у меня расход наименьший именно в этих пределах , еще раз у меня ,т.к. если я в городе , то до 80 это постоянное разогнался остановился от перекрестка до следующего , если больше 110 то это уже трасса , и тогда уже снова из границ по ГСМ выхожу , а если овер выключен , то вообще топливо в трубу вылетает прямо пропорционально не скорости а времени в секундах
а насчет оборотов , когда я леткаю , я делаю это один , т.е. машина на легке , и обороты у меня летом на 110 км ~ 2800 на 145 ~3500-3700 , но если честно для меня это не страшно , хоть 5000 будет , я тогда на какой масло меняю ? да ,почаще чем остальные и это нормальная плата за адреналин  :crazy:
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #33 : 10 Декабря 2008, 11:40 »
Аэродинамическое сопротивление пропорционально квадрату скорости. Согласно рассчетам проектировщиков, оно уже  к 60 км\час становится основной силой препятствующей движению.
При скорости 90 сила сопротивления воздуха  в два раза с лишним выше, чем при 60.
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
« Ответ #34 : 10 Декабря 2008, 11:44 »
весело
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
« Ответ #35 : 10 Декабря 2008, 14:15 »
Чаще всего мы ездим вместе с женой и мне приходится держать скорость 90-110 чтобы ее не нервировать. Поэтому проголосовал за 100-110.
Но когда езжу без жены, обычная скорость 120-130. Мне на этой скорости вполне комфортно на нормальной сухой дороге.
Что касается расхода топлива, безусловно, наибольшая экономия на 90-100, что-то около 7.5 литров.
На 100-110 примерно 8 - 8.5,
На 110-120 расход порядка 9-10 литров на сотню.
Еще зависит от загрузки.
Блокировка ГДТ, как замечено, происходит штатно примерно на 80 км/ч.
Про принудительное блокирование ГДТ перегазовкой первый раз слышу, поэтому не верю. Возможно просто происходит повышение передачи, и обороты падают. Точно проверено, что при оборотах от 2500 и выше резкое отпускание педали газа и вновь легкое нажатие приводит к повышению передачи, т.е. своеобразный способ ручного (ножного) переключения передач :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #36 : 10 Декабря 2008, 16:26 »
митя С аэродинамическим сопротивлением Вы обсолютно правы. Но все машины так или иначе продувают в аэродинамической трубе и зализывают таким образом, чтобы на оптимальной скорости было минимальное сопротивление. Оптимальная скорость движения принимается на трассе, потому, что имеено там происходит быстрое движение. А зависит она от мощности движки и государственных законов по ограничению скоростного режима. Плохо принимается на веру, что в наших машинах заложена оптимальная скорость 60. У них там тоже любят кататься, а дороги получше наших и если заложить оптимальную скорость 60, то они всей страной намерено бензин в трубу выкидывют? Это не по Японски. Они при строительстве дорого уклоны делают не более 5 градусов, чтобы и топливо и безопасность поддержать.
По примеру с микроавтобусами (задница тупо обрезана и создает серьезоне сопротивление) возможно, что оптимальная скорость для наших машин всетаки в районе 80 км/ч.
« Ответ #37 : 10 Декабря 2008, 16:49 »
...Про принудительное блокирование ГДТ перегазовкой первый раз слышу, поэтому не верю. Возможно просто происходит повышение передачи, и обороты падают. Точно проверено, что при оборотах от 2500 и выше резкое отпускание педали газа и вновь легкое нажатие приводит к повышению передачи, т.е. своеобразный способ ручного (ножного) переключения передач :)
Да, если есть куда переключаться. А если едешь на 4-ой, то перегазовка на скорости 50 - 60 включает блокировку. Это легко проверить: нажатие на газ не приводит к увеличению оборотов двиг. Как на механике.
To Quadra. Для АКПП в j100 кузове по онлайн каталогу на Exist я не нашёл ни одной детали АКПП, предназначенной для блокировки ГДТ. Для 102 кузова - пожалуйста. Поэтому сделал вывод об отсутствии блокировки.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #38 : 10 Декабря 2008, 17:09 »
vish А хорошо это или плохо... я имею в виду блокировку
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
« Ответ #39 : 10 Декабря 2008, 19:33 »
Без блокировки ? это печально  :cry:
Оффлайн Елен@
  • Карма: +37/-0
« Ответ #40 : 15 Декабря 2008, 21:09 »
Летом на трассе средняя скорость 120км/час, если дорога свободная, то до 160км/час. Едет легко. :cool:
 Больше не разгоняла. По ощущениям этого было достаточно.  :disco:
А что, для машины это плохо?  :hmm:
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
« Ответ #41 : 15 Декабря 2008, 22:50 »
интересно видеть девушек экстремалок , до 160 не каждый себе позволяет на наших машинках
...А что, для машины это плохо ?...
да вот самое интересное , что как бы это не было для машинок , а себе дороже , проверенно ! :cry:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #42 : 16 Декабря 2008, 09:56 »
bat А я не верил, когда мне сказали, что девушки на таких машинах просто летают!!! А оказывается правда! :disco:
На счет плохо или хорошо..... однозначно согласен с SobR это дороговато может выйти  :ur_welcome: во всех смыслах ( и бензин, и резина,  и запчасти, и здоровье...)  :pipec:
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #43 : 16 Декабря 2008, 10:43 »
Квадрату? Я как-то везде читал, что зависимость - кубическая...
митя С аэродинамическим сопротивлением Вы обсолютно правы. Но все машины так или иначе продувают в аэродинамической трубе и зализывают таким образом, чтобы на оптимальной скорости было минимальное сопротивление...
Если обратить внимание на формы Терика, можно увидеть, что формы совсем не оптимальны: борта практически плоские, бампера "подрезанные", кромки задка скруглены так, что повышенное вихреобразование гарантировано.
Что подразумевается под "оптимальной скоростью"? Сопротивление движению возрастает пропорционально скорости, ни о каком "оптимальном режиме" здесь и речи не идет. Конечно, что при слишком малых нагрузках на двигатель КПД от сгорания топлива - ни к черту, но это может проявиться разве что в "ползучем" режиме. Уже при 50-55 км/ч мотор работает на повышающей передаче, дальше только обороты растут, что приводит к увеличению насосных потерь, потерь на трение, да и сопротивление воздуха никуда не девается. Другое дело, что со скоростью 50-60 км/ч ползают только при интенсивном движении, а это означает постоянные разгоны-торможения, и получается, что бензин тратится банально на нагревание тормозов. Вот и создается миф, что оптимальная скорость - это 80-90 км/ч. Журналисты с "За рулем" проводили такие испытания (представляю себе эту рутину!), и вычислили, что с 40 км/ч расход топлива только возрастает - в геометрической прогрессии.
« Ответ #44 : 16 Декабря 2008, 10:56 »
Прав Ser-Go. Давным-давно читал статью ЗР про соревнование на дальность поездки на одинаковом количестве топлива. Выиграл Запорожец со средней скоростью движения 30 км/ч.
