Обороты двигателя
Автор vish, 22 июля 2007, 05:29
#30
Цитата: митя от 06 августа 2007, 15:40
А что такое 2,654 я так и не вкурил.
Митя, именно на этот козффициент Вы мне указали, как на ошибку. - Это результат арифметических действий (см. Ответ № 20 в этой теме)
to Митя. Да очень просто: 1000/60/2п=2,654. 2п - потому что в расчете используется радиус.
Сегодня попробую иэмерить на своей коэфф.  главной передачи.
#32
Ну вот, иэмерил. 5.86
Могу предложить таблицу (расчетную для 102 кузова, атмосферник)
Скорость      60     90     100     120     140
3 передача  2920   4370  4860  5830   6800
4 передача  2030   3040  3380  4060   4740
Исходные данные:
Коэфф. 3 передачи  1
Коэфф. 4 передачи  0,696
Главная передача   5.86
Радиус колеса      0,32 м
Что-то облегчения не наступило...
Реально то у Вас такие же показатели, что и расчетные?
  То, что мне удалось собрать по своей машине - достаточно логично соотносится между собой: скорости, обороты двигателя, передаточные числа коробки и моста. Более того, все это легко укладывается и в предложенную, и в "собственную" формулы (ибо они тождественны).
   По другим моделям, очевидно, иные показатели.
#35
Все скорости/обороты сейчас не помню, а вот при 100 км/ч соответствует расчетному.
90 л.с. не 140, поэтому повышенные обороты.
За все надо платить... :(
Дело в том, что vyachik по своей атмосферной Ками в 102 кузове давал соотношения очень близкие к моим. (См "Представьтесь...", "Мария...", "Ответ 37").
  У него мост другой?
vyachik
  У него мост другой?
Да мне вообще машина моя очень нравится и чем дальше, тем все сильнее и сильнее... :)))
А в ваши арифметические дебри не лезу. Че-то не прет :)
Завтра-послезвавтра намечена дальняя поездка, проверю. :poka:
#39
Фактические/расчетные обороты для 102 кузова, АКПП, K3-VE(атм.):
3 передача расч. 2920  4370  4860  5830  6800
3 передача факт. 2850  4150  4600
погрешность, %  -2.4  -5.0  -5.35
4 передача расч. 2030  3040  3380  4060  4740
4 передача факт. 2000  2975  3250  3975
погрешность, %  -1.48 -2.14 -3.85 -1.85
Довольно большая погрешность и везде измеренные обороты ниже расчетных. Возможно, при расчете я перемудрил с размером колеса, т.е. взял радиус колеса на 1.4 см меньше справочного. Если расчитать обороты со справочным размером колеса (диаметр 668 мм), как делал shtoff, то результаты совпадают лучше.
3 передача расч. 2794  4191  4656  5587  6519
погрешность, %  +2.0  -0.91 -1.2
4 передача расч. 1944  2917  3241  3889  4537
погрешность, %  +2.88 +1.99 +0.28 +2.21
Где правильно (точнее)?
Не знаю!  :dont_know:
А как определял фактические обороты? У тебя цифровой тахометр?
Нет, все штатное. Вообще, не так уж сложно подключить цифовой частотомер и поверить штатный тахометр.
#42
   Хорошо! Завтра есть о чем подумать! :D
Кстати к вопросу о радиусе (диаметре) колеса. Новая резина внесла изменения в замеры соотношения "скорость -обороты". Теперь на 4, при скорости 100 - 2850 оборотов. Это вроде бы логично.
Логично ли делать поправку на нагруженный радиус ? Спорно, поскольку путь есть длина окружности, которая при переменных вертикальных нагрузках в процессе движения очень может равнятся расчетной. Не настаиваю...
iMixa
А скорость эта по спидометру? колеса то новые, значит и скорость теперь не соответствует.
И еще при движении, например, на 100км\ч обороты ~3500об\мин, то если отпустить газ они падают на 200-600(точно не замерял)об\мин.
Так вот - замеряете при отпущенном газе или с газом?
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
   Отклонение расчетных оборотов от фактических у меня получились:
-на 4 передаче в среднем 1,7 % (при расчетном радиусе = 0,34)
-на 3 передаче в среднем 0,75% (три из четырех замеров практически один в один).
   Думаю, что с учетом точности визуальных замеров спидометра и тахометра - вполне удовлетворительно.
Т.о. можно предположить, что трансмисии 102 кузовов атмосферника и турбованного отличаются передаточным числом главной передачи примерно на 15 %
Относительно применения радиуса - (на паровозе было бы проще) кроме переменных вертикальных нагрузок есть ведь еще и центробежные силы.
Да и так точнее получается  :D
