Автор Тема: АКПП с 1 на 2 переключается с толчком  (Прочитано 67747 раз)
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: АКПП с 1 на 2 переключается с толчком
« Ответ #330 : 26 Декабря 2015, 19:33 »
Gera_Shturman,  а при переходе с 4 на 3 есть небольшой рывок , если едешь небыстро и  коробка переходит на 3тью при  небольшом добавлении газа?
Не знаю, понял ли о чём я...
Именно когда не быстро, есть небольшой рывок
« Ответ #331 : 26 Декабря 2015, 22:18 »
да , именно когда не быстро....
Спасибо , всё так :)
« Ответ #332 : 01 Января 2016, 00:06 »
Чорд, откуда же толчок!?
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #333 : 01 Января 2016, 02:10 »
С новым годом орангутанаЙ! :crazy: :yeaaahh: http://joyreactor.cc/post/1081217
Оффлайн kaa
  • Абакан
« Ответ #334 : 07 Января 2016, 18:17 »
несколько страниц назад была ссылка на описание коробки U440, а родственную ей 540 никто не запостил http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw55-50sn,-aw55-51sn-(af33,-re5f22a).html но там описание запутанное и больше похоже что это для второго териоса коробка
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
« Ответ #335 : 07 Января 2016, 18:50 »
540 коробка у меня на Ипсуме стояла. Ещё на Камри ставят.Не пойму как они на поперечный и продольный двигатель встают. Там в конце буквы или Е или Н
« Ответ #336 : 07 Января 2016, 23:41 »
Я как понимаю 440 и 540 это акп для поперечного движка. Акп с встроенным передним дифом.
И эти коробки электро-управляемые.
Я вообще что то аналога коробке териоса-рас кузова ж100 не нашел.
« Ответ #337 : 07 Января 2016, 23:45 »
Касаемо сабжевой проблемы то пока ничего не делаю. Мороз, с машиной не занимаюсь .
Занимаюсь дома изучением гидроблока.
Как то так...
Оффлайн kaa
  • Абакан
« Ответ #338 : 08 Января 2016, 05:36 »
там есть полезная ссылка "все АКПП" на страничке, на ипсуме стояла скорее всего А540 а я давал ссылку на U540, у нее в применении описаны только машины с продольным двигателем (только дайхатсу мини я не нашел что такое). ну и еще можно сделать вывод, что A4LB1 - более ранний вариант
bule писал, что нашел запчасти но не упомянул ни номеров, ни на какую коробку они идут..
вообще, чем больше в это погружаешься, тем больше хочется свапнуть на механику, но она явление похоже еще более редкое
« Ответ #339 : 08 Января 2016, 10:36 »
kaa, да не, есть механики по разборкам, правда дороже чем АТ, но дешевле чем АТ на J100.
А тебя что беспокоит, зачем менять АТ на механику то?
« Ответ #340 : 09 Января 2016, 12:48 »
Нашел аналогичную коробку Терику , только имеющую в 2 раза проще гидравлическую схему.
Акпп имеет такой же принцип взаимодействия гидравлических элементов.
Это коробка от машинки Дайхатсу Мув.
Акп конечно же чисто гидро-механическая.
Судя по мануалу там и детали то такие же.
ЗЫ: имеется ввиду допотомпный Мув, как Териос Ж100
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 12:57 от jammer »
Оффлайн kaa
  • Абакан
« Ответ #341 : 10 Января 2016, 10:55 »
не то чтобы беспокоит, хотя есть описываемый в теме толчек и вообще с непрогретой коробкой машина явно не едет, но это вообще мой первый опыт на автомате и поэтому сравнивать не с чем, может все так и положено
просто в целом случись с ней что, неохота даже связываться.
а на муве коробка тоже продольная ?
« Ответ #342 : 10 Января 2016, 13:10 »
Не едет териос не сколько из за коробки сколько из за густого масла в мостах.
Хотя все конечно сказывается.
На Мувике коробка поперечно и как я понял по гидравлике она 3х скоростная.
Оффлайн bule
Оффлайн bule
« Ответ #344 : 10 Января 2016, 19:04 »
Привет всем. НГ пока на дворе. Ремкомплект пока не заказывали, заказчик(брат) пока молчит. Но по всем параметрам диски что надо. Только в комплекте их 5 пакетов. От коробки в 5 ступки.Размеры им отправлял от снятых дисков. Фотки еще кину
