АКПП с 1 на 2 переключается с толчком
Автор Quadra, 28 ноября 2008, 14:41
Плавно разгоняюсь... В пределах 20 км/ч происходит переключение с 1 на 2, но при этом присутствует ощутимый толчек не сильный, но на всех остальных передачах переключение практически не ощущается.  :ne_znau:
Жидкости (по коробке) в норме, все поменял как только купил.
Подключали компьютер... ошибок по каробке нет.
Подскажике... как должно быть?
-Скорее - да, чем - нет. И - ощутимый, и - присутствует.
Но многое зависит от интенсивности воздействия на педальку и скорости при этом. Не МерсЕдес... :D
Максим
У меня также. Не заморачивайся. ИМХО если что не так будет, то лампочка загорится....
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
серый
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Да согласен, если разгон быстрее, то и толчек меньше.
Спасибо всем за поддержку! :-)
vasyaa
И у мну так же. Не Мерседес... И даже не РАВ-4. :hmm:
Не загорится. Обычная гидравлическая коробка. Без всякой электроники. Откуда лампочке взяться?
iscreamer
тоже есть дергания небольше при переключении, но пока ездит буду ездить..
устал уже гадать что да как, ездит - и хорошо!=)
iscreamer
Я читал во многих отзывах на других сайтах тоже самое. Похоже на особенность АКПП на наших машинах.
SobR
#8
Ладно , писал уже в теме про замену масла в АКПП , смотрю в ветке написали пока только обладатели HC двигателей с другими ,в отличии от K3 коробками , но все же , не надо гнать по поводу это не рав 4 и т.д. и т.п. , пишу еще раз , кто не читал ту тему
забирал машину , без пробега по РФ , ни одного толчка !!! пишу еще раз ни одного толчка !!! и еще раз ни одного ! и кто еще про рав писал , НИ ОДНОГО , при любом нажатии на педаль акселератора !
дялее прошла 4000 км , решил долить немного масла..., т.к. с АКПП только познакомился , спросил у знакомого , сказал долить D3 , долил совсем немного ..... (хотя нужно было T-4)и началось-
то же самое , толчек только между 1 и 2 , на других нет вообще
поэтому смею утверждать , что это не является особенностью коробок
т.к. толчек не врожденны ,а приобретенный +есть тест на толчек при переключении передач , в котором на сколь я понимаю говорится о том , что его не должно быть
SobR
Про тест.... да так и написано...никаких толчков быть не должно. Но не написано что это относится ко всем коробкам. Можно решить, что при частом проявлении это есть особенность АКПП. (понимаю, что ошибочно)
Вы избавились от этого? Или так и катаете.
SobR
Цитата: Quadra от 10 декабря 2008, 04:48
SobR
так как я уже писал о том , что по тупости долил немного  D3 , и он появился только потом , пока сделал только омоложение масла на первый круг (пробег маленький) , толчек уменьшился , теперь его граница сузилась до очень медленной скорости (нажатии на акселератор), но вот полностью избавится я от него не смог , Но если честно на столь занят , что сильно не заморачивался еще , как заморочиюсь ,так "cencored" толчку
я все таки склонен к тому , что это не является особенностью АКПП , так как этот тест есть во многих книжках по разным машинкам и разным автоматам
SobR
тоесть если масло поменять может и пройти?
D3 только для Вашей модели или это касается и других?
Ser-Go
У меня есть толчок при переходе с 1 на 2. Похоже, его "грубость" не зависит от того, как жмешь на газ: если педалируешь плавно, рывок резкий, а на фоне интенсивного ускорения почти не заметен. При переходе со 2 на 1 тоже есть нечто похожее: неощутимый по ускорению, но звонкий удар в трансмиссии. Но у меня мало того, что НС, но и возраст - уже 11 лет. Но масло свежее, Дексрон 3, менял с промывкой.
SobR Выходит, при хорошей коробке и свежем масле этого быть не должно? Видимо, коробка уже в предсмертном возрасте. Хорошо бы еще знать, сколько она еще продержится...
SobR
я думаю конечно если пробег уже приличный , то может это и нормальное явление , если учесть , что кроме смены масла ,за коробками мы другими способами не ухаживаем .
И что это её предсмертное состояние я тоже сомневаюсь , я просто говорю , что не надо сравнивать рав не рав , не мерс и т.д. , изначальное поведение коробки - нет толчков ни при каких режимах работы и переключении передач , а всё что потом - приобретённое.
А из того , что у меня при частичной смене масла толчёк стал более незаметным , полагаю, что может виновато некачественное новое или утратившее свои качества , залитое масло . Учитывая принцип работы автомата , такое возможно.
К сожалению я приобрел автомобиль с таким переключением и не могу сказать, когда это появилось. Теперь понятно, что это у многих и с этим пока жить можно. Возможно заменю масло, ну хотябы для собственной уверенности, что в коробке будет то, что надо. Но это уже после Нового года... сейчас с финансами туговато.
