АКПП с 1 на 2 переключается с толчком
Автор Quadra, 28 ноября 2008, 14:41
Аххринеть!!! К сожалению, повторюсь: "Да Вы, Батенька, техноманьяк!!!"  :crazy: Да ещё какой?! :crazy:
Надо менять аватрку   :crazy:
Старая песня о главном...
Пришло время лишать меня модераторства...
Опять вернулся этот злощастный толчек с й 1 на 2....
Но, товарищи постараюсь не упасть в грязь лицом...
Не даёт покоя мне эта тема... Очень много всего передумано, перепроверено, выяснено но проблема 100% не локализована .... Но... Есть ещё одна мысль... Ну и как полагается она не опробована.
На прошлой неделе приезжал ко мне знакомый, на старенькой ками,занимались с Авто, прокатиося я и что меня первое повергло в шок, на его стареньком Авто коробка работает идеально и нет этого толчка, при том масло в коробке было удручаюшего состояния , но все прекрасно работало.
Ещё наблюдения, териосы киды. Они в подавляющей массе более свежие годом , свыше 2000, коробки там такие же и проблем особых с этим толчком нет, это говорит о том, что производитель просек фишку и исправил недочет, остаётся ставить ставки найду ли его я.... :)
Отставить пессимизм и самоедство!  :crazy:
Не даёт покоя мне эта тема... Но... Есть ещё одна мысль...
Непаханое поле для творчества  :beer:
Горю желанием разобрать свою акпп... ночами не сплю из за идеи которая меня посетила...
Вчера по полуночи разобрал акпп у себя на авто, снял гидроблок , вытащил гидроаккумуляторы , извлек поршень сервопривода торм. ленты, работа пошла , о результатах  напишу.
Все фотографирую.
Ну чтож ребят...  у меня опять нет результата... он есть, но совсем не тот который должен быть
Значит исключаем ещё один вариант.
Итак,  на прошлой неделе проделал довольно большую работу, конечно это принесло результат но как ранее сказал все не то...
На этот раз довольно плотно занимался с исполнительным устройством, с сервоприводом тормозной ленты.
Если интересно выложу архивчик фото.
Цитата: jammer от 21 сентября 2015, 12:51
Если интересно...
и вот зачем эти гнусные сомнения?
кАнеШнА хотим! постоянно!!!
Ладно, там целый архив,  я на яндекс фото выложу , дам ссылку , там процесс от снятия поддона до постановки его обратно.
Ну а пока думаю о проблеме дальше, слишком просто и непонятно для меня явление, чтобы бросить это занятие.
Мда... Картинка про меня....
Не могу понять, что модифицировал производитель в коробках Кида , т.к. у владельцев этих машин нет данного недуга, но коробка такая же... Видимо были рекламации.
Ещё не могу понять как можно обеспечить одинаково мягкое включение привода муфты в режиме Д и в режиме 2 т.к. в последнем режиме линейное давление почти в 2 раза выше...
У всех владельцев j100 с данной проблемой окромя толчка на 2 передачу должен присутствовать небольшой удар при включении 4той , если в этот момент немного сбросить газ.
Я перепроверил все, что связано с исполнительным устройством включения злополучной муфты, проверил цепь дроссилирования давления на муфту, проверил устройство (гидро аккумулятор) плавного увеличения давления включения муфты. Все, в этой цепи попросту больше ничего нет. Все так, но ничего не меняется... Где же проблема, источник?
Сейчас стою на пути размышления завышенного линейного давления , основного давления , формируемого при базовой работе АКПП, но все планы сбивает режим коробки 2 при котором давление в 2 раза выше а толчка быть не должно...что к чему не понимаю :( Одно условие напрочь отсекает другое и создаёт третье...
Что же просек производитель АКПП и нигде не задокументировал. Есть так называемое сервисное руководство по АКПП от производителей , исправления , дополнения , модификации, для коробок выпущенных ранее и имеющих некоторые проблемы, такие руководства порой встречаются в сети и называются ATSG, но нашей коробки там и в помине нет... Производитель модифицировал узел и исправил проблему , что бы она не возникала в будующем, в тихаря...
Буду думать дальше...
Цитата: jammer от 23 сентября 2015, 01:07
.., что модифицировал производитель в коробках Кида ,
ключевое... "В коробках Кида"
Пора на базар.
Обнаружен очередной претендент на причину возникновения толчка с 1 на 2 ...
Но требуется разбирать гидроблок.
stahanovpopcorm1co
Отображу свои мысли...
Итак, толчек с 1 на 2 есть не нормальное и заложенное производителем явление. Это неисправность.
В коробке присутствуют определённые узлы для смягчения как на механическом уровне так и в гидравлической схеме, и этим нельзя пренебречь.
Есть ряд таких автомобилей у которых нет данных проблем а есть автомобили у которых проблема появилась после замены масла. Ну касалось бы все ясно и проблема в масле а н нет, не совсем так , данное масло прекрасно работает в других КПП , даже слитое с терика может прекрасно работать в КПП другого автомобиля.
Итак, продолжаю по детальное исследование гидросхемы, провожу опыты и делаю некоторые заключения.
Все наблюдения взаимосвязаны между собой и кстати о масле, ведь все меняли масло в надежде на улучшения в надежде, что они непременно появятся... Итак, остановившись на данном этапе изучения гидравлики, который пока не раскрываю, появилось стойкое убеждение, что если залить именно грязное масло, с большим количеством механических примесей коробка заработает нормально, как такое возможно стоит проверить. Я не хочу сказать, что я собрался залить масло с опилками, я хочу проверить одну деталь, которая как раз может себя вести абсолютно по разному в зависимости от состояния примесей в масле , кстати именно этим и обусловлено появление толчка при смене масла на новое, причём даже в небольшом объёме ?
Скажете, откуда я это придумал?- статистика, опрос граждан .... :)
bule
Грязная АТФ гуще, чем чистая. И ведет себя не так как чистая.И при замене АТФ, свежая начинает вымывать залежи продуктов износа, которые могут спровоцировать проблемы.
Осталось еще найти гидроблок от безпроблемной коробки и сравнить  :to_become_senile:
