И снова о рулевой рейке!!!
Автор CyberMax, 14 ноября 2008, 15:51
olemax
Цитата: митя от 28 июля 2009, 18:44
Оригинальная втулка от десятки, каталожный номер 2110-3401022 имеет внутренний диаметр 26 мм. Это абсолютно точно, сам измерял.
да, абсолютно точно! так и есть!  :D вообще-то я так и написал - 26мм.
но измерив то место где втулка на ками, получаем 24мм, отсюда вывод - не подходит.
Какая подойдет к электрорейке Ками\Териоса, к сожалению, не знаю. Тоже купил такую, ставить лень. По асфальту не стучит.
а разве в этой теме говорили не про электрорейку?  8-()
ПС еще добавлю - в этой теме есть фраза "а по поводу сухаря - заходите в любой автомагазин ВАЗ,и спрашиваете сухарь на десятку!" - дак вот если заходить в магазины и так спрашивать то на тебя смотрят как то странновато и с недоумением  :baran: , так что сразу говорите "втулка рулевой рейки". и еще - стОит сей девайс например в Екатеринбурге 90р в среднем, но выглядит очень пошло - поэтому брать его не хочется, вот и взял "нормальный" (усиленный) правда за 300р, он хоть выглядит так как будто можно и в тойоту засунуть. жаль только что не подходит, сцуко  :undecided:
olemax
Уважаемые! те кто сам менял эту втулку и без снятия рейки отзовитесь! как вы ее вытаскивали??? не получается, блин. хочется снять ее и сгонять в магазинчики - подобрать хоть что-нибудь, а то люфтит очень и стучит громко!!!
CyberMax
Ну вот всё обгадили!что у вас за магазины!в сочи в любом магазине знают что такое сухарь!он с разрезом и две резинки по краям!по поводу вытаскивания не парился так как у меня втулка на столько разбилась что выпала в пыльник!недавно поставили такой же девайс на другой ками!
Toyota Cami J102E Q, 4WD, 2002г
olemax
да никто ничего гадить не хотел! изивините если где-то резко высказывался, но есть факты - вытащить втулку ну никак не могу и второе - этот самый сухарь видел, он просто выглядит как то слабовато. но самая то основная проблема в размерах!
Merzavets
...он с разрезом и две резинки по краям...
Так это втулка от девятки!!!
Cami turbo aero 2003 22 RUS
olemax
типа шутка?  8-()
блин, если бы смог вытащить свою втулку, дак съездил бы подобрал. мож кто знает ее точные размеры? желательно еще и фото. а то гадаем тут от десятки или от девятки
Merzavets
типа шутка?  8-()
Кто-то на форуме покупал такую втулку. И фото где-то выкладывал.
Да и сам я видел ее в магазине, сказали что от 9-ки.
Shurup_tmn
Дождусь ясной информации, а не вопросов и восторгов от установки. Если будет точно определено от какой машины втулка, то куплю и выложу полный фото и комментарии по замене. Пока нет никакого желания лезть и смотреть что и как там бренчит
CyberMax не могли бы конкретнее сказать про деталь, а не поверхностно говорить какие у нас тазомагазины с суперумными продавцами, будто я не клиент магазина, а на зачот по деталям машин пришел студент. И не писать сколько машин вы уже отремонтировали.
Ценю вашу информацию, что есть бюджетный способ ремонта. Найдите в себе желание помочь одноклубникам и рассказать по полочкам что и как
olemax
поддерживаю!
если эта втулка у вас действительно стоит 20р, думаю что не сложно заехать купить еще одну - замерить все и сфоткать, выложить сюда, думаю многим это поможет!
Merzavets
CyberMax такая?
Пришлось купить рем. комплект для рулевой рейки за 85 р, отдельно нет.  На наклейке написано ВАЗ 2109, 099, 114, 115.
В несжатом состоянии внешний диаметр 34 мм, внутренний 26 мм.
Может при установки она сжимается?
Рудольф
Если не ошибаюсь точно такую втулку уже выкладывали примерно месяц назад. Был коммент что она дескать не от десятки и потому не подходит. После этого фотку удалили. Короче насчет втулки гониво какое-то происходит. Выходит что нужная втулка попалась только CyberMax-у и он упорно не желает ее демонстрировать публике. Может скинемся и денег ему предложим за демонстрацию?
Вагизыч
Очень заинтересовался темой, т.к. стучит уже существенно. Благо товарищ одолжил снятую с Kids рейку (ЭУР, идентична 102 кузов, 2002 г.в.) Рейка не разборная, втулку просто так не достать, Люфт именно в этом месте, подтяжка болта с правой стороны сделала туже руль, но почти не повлияла на стук. Покупать и менять всю рейку только лищь из-за этой втулки жаба давит. Купил втулку рулевой от 10 (на фото выше) и от 8 (позже выложу), Диаметр однозначно больше. Пытались втулку на съемной рейке выплавить, что бы потом по аналогичной схеме у себя поменять, но ничего не получилось. Втулка от 8 имеет полный диаметр, но сделана из более мягкого материала. Т.к. достать втулку не получилось, то и вставлять не куда было. Видимо пока как у CyberMax под пыльник "не выпадет" ни чего не получится. Буду искать местного "кулибина", знакомить его с сайтом и эксперементировать. Не будет результата, тогда покупать рейку в сборе, что не есть гуд  :bomba:
Рудольф
Я отдавал рейку на замену этой втулки. Когда пришел забирать машину мне старую втулку показали (вместо нее токарь выточил аналог). Мастер никак не обмолвился что была какая-то проблема вытащить ее из рейки, хотя втулка не была еще разбита в хлам. Из своего опыта и замечаний мастера скажу, что проблема с втулкой это следствие разбитых шаровых. Как логично объяснил  мастер, пока шаровые крепкие - рейке ничего не грозит т.к. вся нагрузка идет именно на шаровые. Как только появляется люфт в шаровой - начинают разбиваться наконечники и т.д. Замечу, что шаровые мне неоднократно смотрели и никаких замечаний не было. Однако этот же мастер сказал, что оценить шаровую можно только после того как шаровая будет в свободном состоянии т.е. без нагрузки. Он освободил рычаг и действительно шаровые оказались убитые. Проблема в том что на наших машинках шаровые идут вместе с рычагом. Пришлось делать их разборными (обошлось в 3000р за обе стороны), зато в дальнейшем вся операция будет сводиться только к замене вкладышей под шаровыми (примерно 600-700р). По-моему это выгоднее чем покупать рычаг целиком. После этого езда стала комфортней но исчезли не все стуки. Втулка рейки пока вроде живая. Я прошел на выходных три диагностики в том числе на компьютерном стенде. Результат - 0. Никто ничего сказать не может толком. Все слышат стук но где он прячется неизвестно. Стенд показал что все в норме. Завтра еду разбираться конкретно - благо во время последней диагностики нашелся неравнодушный человек который решился докопаться до истины. Будем разбирать передок по частям и щупать каждую деталь. О результатах напишу.
Матвей
Рудольф, расскажите пожалуйста поподробнее про разборные шаровые.
Думаю это многим будет интересно.
Заранее спасибо.
Матвей
