И снова о рулевой рейке!!!
Автор CyberMax, 14 ноября 2008, 15:51
CyberMax
Застучала рейка на КАМИ 2002г,рейка с ЭУР!Друзья на станции сказали что нужно поменять внешние втулки!Объездил кучу магазинов но везде показывают один ресунок!Втулка на рисунке есть а кода к ней нету! :hmm:Мож кто от встречался!?
Toyota Cami J102E Q, 4WD, 2002г
SancheZ_z_z
CyberMax
SancheZ_z_z
CyberMax
Есть конечно идея купить втулки с гидрорейки и авось подойдут! :(
SobR
#5
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&modelcode=13&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=62109
уже увидел что ты сам нашел
интересно почему её отдельно нет , мне кажется от гидро не подойдет
вот тут посмотри cami-terios.ru > Ремонт и обслуживание > Ходовая > Ремонт рейки
там вроде было про втулки , короче почитай
kybik
CyberMax, пробовал такой вариант, не подошло. Вариант - точить втулку самому или подкладывать что-нибудь, чтобы устранить люфт. Советую почитать http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1374.msg33842.html#msg33842 и http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,192.0.html. Во второй ветке есть инфа по Краснодарскому сервису, где делают рейки.
SobR опередил :)
CyberMax
Щас в книжке нашел рейку от Дайхацу Териоса на фотке есть такая же втулка №18!завтра заеду в магазин мож ее возможно заказать!
Merzavets
Это опять таки конструкция гидрорейки. На рейке с ЭУР "конец" не разборный.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
CyberMax
Но втулка то вытаскиваеться!!По идеи разница может быть только во внутреннем и внешнем диаметре!
Merzavets
Ну а смысл ее ставить, если разница в диаметре?
CyberMax
А вдруг нет разницы в диаметре!Тяги рулевые вроде одинаковые!
Обладатели Териков измерьте диаметр рулевой тяги!!! :sos:
#12
Да причем здесь тяга? Тяга вворачивается в зубчатую рейку, которая скользит в этой втулке. Чтобы измерить диаметры, надо снять пыльник, а он зажат одноразовым хомутом.
Замена втулки, как показала практика, помогает не надолго. Стук снова появляется, но уже в подшипниках вала или между корпусом и сухарём, прижимающем зубчатую рейку к валу-шестерне.
Затяжка не помогает.
CyberMax
дело в том что все внутренности рейки можно заказать и потом заменить и перебрать рейку - это обойдеться намного дешевле новой рейки!а вот втулки нету, что тормозит весь процес ремонта рейки!!!! :(
Внутренности рейки ЭУР отдельно не заказываются, каталожных номеров не встречал.
