проблема с аккумулятором или нет?
Автор Андрей-Воронеж, 10 ноября 2008, 08:29
zod1
А как объяснить такой факт - аккум не крутит, заносишь домой меряешь напряжение, 11,9
Через полчаса зарядки напряжение прыгает до 13,02 сразу
При 11,9 не крутит вообще стартер
Это нормально? почему такой прыжок напряжения резкий? На улице -1
Cami 2003, J102E-GPDF
патамучта емкости нет у акб. напряжение есть силы тока нет - зарядил появилась не надолго
zod1
Логичное. А как замерить емкость? разрядить и зарядить и посмотреть сколько войдет?
Да, в домашне-гаражных условиях только так.
Dj_inn
У меня такое было при обрыве внутренней цепи на АКБ Optima. Диагностировалось в условиях сервиса аккумуляторов. Меняли по гарантии.
замер емкости это долгая история, лучше измерить пусковой ток акб до заряда и после я так проверяю и + у меня ЗУ показывает сколько емкости акб берёт в процессе зарядки
леха 62
коротыш в одной из банок, было такое акуму год всего был :bomb:
Да другом форуме, посвященном другой моей машинке - Хонда Элементу, соклубники предлагают литий-титанатные аккумуляторы.
Либо взамен основного, либо плюсом к имеющемуся.
Дороговато, конечно, но интересно!
Ссылка: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17689.msg292520#msg292520
Ребята вроде надежные.
есть куча штатных AGM хороших акб для авто смысла в лит-титане нет
Dj_inn
К слову имею две желтые AGM Оптимы, которые погибли ровно через 1,5 года от начала эксплуатации. Обе с диагнозом "обрыв внутренней цепи".
Сменил на Alphaline.
у меня щас два AGMа одному 6 лет примерно второму год обе живее всех живых
Dj_inn, а у тебя акб в подкапотном закреплены?
Dj_inn
Закреплены на штатный крепеж. Просто так оторвать неполучится.  :biggrin:  Эксплуатируются батарейки с Бинар-компакт, может как то с этим связано, а может и брак попался. Когда покупал  Alphaline, продавец сказал, что у них были жалобы на Optima от других покупателей. Покупатили описывали те же симптомы. Интересно, что обе батарейки сдохли четко после срока гарантии. В первом случае заменили (в гарантийнике магазин ошибочно написал гарантия 2 года), а второй нет (гарантия год).
автономка в наших северных краях за пару зим съедает акб в ноль, т.е. вторую зиму уже савсем плохо. для автономки акб брать надо с повышеной на 30% емкостью.
про крепёж спросил потому как на обслуге машины с не закрепленными акб ровно на год хватает примерно, тряска и вибрация рассыпает сепараторы акб
Xan-der
Юзаю Бинар с 2013года. Сначала была дорогая АКБ с повышенной ёмкостью-хватило на три года. Затем взял самый дешевый в городе акб SOLITE 65B24L, итог - те же три года.
В последний раз взял аккум с гарантией три года(в гиперавто) и ежегодной его проверкой с отметками в гарантийной книжке! Год прошел, в январе приезжал, проверили - аккум в норме. Дальше время покажет насколько его хватит...
З.Ы. с весны по осень "зимний" аккум снимаю и использую предыдущий "дохлый"- на прогрев и запуск двигателя его уже зимой не хватает, а в тёплое время года он очень даже ничего (-:
Dj_inn
У меня зарядка с тестером АКБ и проблем она не показыла. Так-же не было проблем с запуском авто.
Просто в один день при напряжении 12,7В, при повороте ключа, попытка прокрутить стартер щелчёк стартера и АКБ показывает менее 10В. Зарядка, его заряжает и при попытке завести авто - все повторяется.
Обычно АКБ умирает не в один день.
Я все же думаю, что проблемы были именно с браком АКБ Optima.
