Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
Красный это выход горячей ОЖ из турбы.
Цитата: Max Nug от 12 февраля 2013, 19:25
Цитата: евгенийсамарский от 26 декабря 2011, 12:38
:bt:
вот картинка от КИДа...
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2032.0;attach=20563;image
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста.
Где на этой схеме шланчик на охлаждение турбины?
Он хорошо виден в красном овале на фото:
[size=78%]http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=8486.0;attach=27205;image[/size]
Как я понял: в турбину ОЖ поступает с трубки соединяющей выход термостата и вход в радиатора.
Этот факт несколько смущает: Неужели охлаждение турбины - часть большого круга, т.е. работает только на прогретом двигателе?
16284...16027...прокладка на турбине16347А
трубка 16332 на картинке развернута вверх патрубком видимо для наглядности...
вот Вам ещёё фото...
Max Nug, охлаждение турбокомпрессора включено в малый круг системы охлаждения. Термостат стоит в другом месте, перед патрубком, идущем к нижней части радиатора.
Max Nug
Большое спасибо, за подробный и скорый ответ!
Если я правильно понял: с термостата горячий антифриз направляется в нижнюю часть радиатора, а с верхнего патрубка радиатора возвращается охлажденный.
(Этот факт опять вызывает когнитивный диссонанс: обычно горячий входит сверху.)
Или я туплю, или на схеме чего-то не хватает!
Кто-нибудь располагает схемой с указанием потоков? Или будьте так безгранично любезны - обозначьте их вручную, пожалуйста!
EF-DET 1998 J111G АКПП
Неправильно. Горячая ОЖ поступает в радиатор сверху, а забирается охлажденная снизу, а затем уже через термостат, через канал в блоке ДВС в помпу, которая нагнетает ее в рубашку блока, где ОЖ движется вдоль цилиндров вверх в головку блока, и уже нагретой оттуда направляется в радиатор.
Max Nug
Картинка из японского Service Guide Terios Kid
Контур охлаждения
Термостат на входе в картер.
судя по малому кругу турбина нах не греется (при -), а по большому, горячим охлаждается, странно.
alex_z
Двига перегревалась. Из под крышки радиатора и расширительного бачка валил пар. Останавливался, после охлаждения доливал воды. Завел, с пылу с жару из трубы сизый дым. Еду. Через 10 км опять перегрев. И все снова. И с доливками кое как доехал до гаража. Первое что пришло на ум - термостат. Поменяли. Залили воду. Завели. Ждемс. Дошли до рабочей температуры и в расширительном бачке пузыриться. Воздух откуда-то подсасывает.
Знакомый моторист говорит, что солпивит прокладка ГБЦ. Это так?
Может еще крышка радиатора не герметична?
alxr
крышка непричем, правильно тебе про прокладку гбц сказали
прокладка ГБЦ пробита от перегрева, от этого выпускные газы прорываются в систему охлаждения. голову снимать -дефектануть, возможно шлифануть надо будет, прокладку под замену естественно.
alex_z
ОК. Будет искать в магазах прокладки  сальники. За одно и клапана отрегулирую и сальники поменяю.
Поясните, каким образом двигатель перегрели?
Для общего, так сказать развития.
Vovan_83
Ребята, прошу мопощи, может быть паники и не обоснованная, но все же, с наступлением тепла -15 -5 стал замечать что ОЖ с расширительного бачка убывает, стал смотреть потеки, обнаружил что шланг с радиатора на расширительный бочек не плотно прилегает к штуцеру радиатора, поставил хомут, долил ОЖ в расширительный бочек где то 3/4 от объема бачка, покатался немного, уровень в бачке упал до 1/4, я опять долил Ож 3/4, через пару дней км 200-300 проехал, опять уровень в расширительном 1/4, визуально потеков не видно, масло в картере нормальное, по номре, не имульсия. Что делать? возможно ли что часть жижи вылелось из радиатора когда с патрубка подтекало и сейчас радиатор берет свое? как проверить уровень жижи в радиаторе? какая норма на киде?
На холодном двигателе снять крышку радиатора и посмотреть. Долить до полного. На следующий день повторить проверку на холодном двигателе.
сними пробку с радиатора и посмотри... только на холодном! а то и сам ошпаришься и все вокруг антифризом уделаешь...
налей прямо в радиатор до самой горловины, а потом уже в расширительный добавь до половины между отметками "Min" и "Max"... потом снова проверь...
ЗЫЖ
вона Шурик уже тож самое написал, пока я с букафкаме разбиралса  :biggrin:
