Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
Ильшат
Походу дело в крышке потому как утром на холодную открутил её а в радиаторе ОЖ мало чуть прикрывает внутренние пластины а в бачке больше половины,значит при низком давлений не втягивает из бачка.В нете\Jakoparts J1545002\  нарыл что вроде-бы должна подходить крышка радиатора от нексии завтра с утра схожу в магазин померю.
Если много ОЖ не хватает в системе охлаждения, то за один раз точно не засосет из расширительного бачка.
Ильшат
Слил сегодня антифриз и четыре раза промывал дистиллированной водой но не на холостую а прогрев и поездив 3-8км,сменил крышку радиатора\поставил HKT C10\.Итог после последнего пробега на воде нижний патрубок чуть тёплый все остальные кипяток.Залил антифриз синтек красный S11 проехался нигде ничего непарит и не выплёскивается с печки горячий воздух как и положенно.Эпопея закончена спасибо за советы,всех С Праздником!!!
лекарь
Вопрос к гуру. В жару, заводится работает на холостом, ходу при движении нажимаю на газ - обороты падают, машина глохнет. Поменял термостат, теперь не глохнет, но прыгает...вот так прыжками и допрыгал...температуру показывает нормальную...что посоветуете?
Териос НС. 1,3. левый, 1999
лекарь, Странная логика! Если падают обороты, при чём тут термостат? он отвечает за температуру двс.
лекарь
Ну как-бы...система охлаждения...наверное... на нее грешил... только в жару проявляется...
лекарь, А как же тогда система подачи топлива, система искрообразования?
лекарь
Я подумал, что перегревается двигатель... поскольку после охлаждения (ну типа час простоял с открытым капотом) машина едет нормально... а потом... снова прыгаю... где искать-то причину...далеко от города получается в жару уехать невозможно... а рыба - то ждет...
лекарь, Смотреть надо топливоподачу и свечи, какой машин то? Не плохо было бы заполнить профиль. Меньше вопросов было бы.
лекарь, кроме самого топлива и свечей(катушек,проводов) смотреть узел дроссельной заслонки, клапан обратки топливной рейки. Охлаждение не должно именно так влиять на движок.
лекарь
Новый, минус 30 с пол-пинка, бошевский, по рекомендации с сайта купил...
лекарь
Попробую поискать или куда-нить заеду... поскольку эти фразы для меня загадка...
лекарь, Ваш ник говорит надо самому лечить свой авто  :ad:
