Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
лекарь
Что могу делаю...поэтому и спрашиваю...поскольку машинка-то нравиться...пересел с L200, но вот некоторые неполадки напрягают...а спросить-то собственно не у кого - в сервисе тойотовском начали с термостата...
Териос НС. 1,3. левый, 1999
Есть голова, надо думать. А потом делать выводы, по этому мы все здесь, что бы помочь, наставить на путь истинный.
В принципе всё просто, надо знать принцип действия любой системы, тогда всё просто, учитесь.
лекарь
Жак
Да, уж... Век живи - дураком помрешь!
Осенью сгорел моторчик вентилятора радиатора. Оно, конечно, без нагрузки и кондиционера и так можно было кататься... некоторое время... дня))) Но все-таки взял б\у на разборке за тыщу рублей. Замена моторчика - дело копеешное, но все же доверился электрику какой-то автомастерской. Проверили - жужжит. Зиму и весу проездил, вроде все в порядке. Но наступило лето. Стал греться. Не сильно часто и чаще всего не так сильно. В бачке уровень, дажить крышку радиатора откручивал, тоже уровень. Ну, думаю, датчик температуры или чего хуже - термостат. Стою перед открытым капотом, движок работает, листаю книжку с умным лицом. И тут до меня доходит! Нет-нет, мозги тут ни при чем. Доходит неудобно сказать до куда. Короче, вспомнил молодость, чую, в районе гульфика все горячее и горячее. Дальше все просто. Скинул контакт, поменял плюс на минус, и, о чудо! вентилятор задул в другую сторону, а благодарный движок аж замурлыкал от счастья. Теперь ваще не греется, и кондишн заработал по-взрослому..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Мирко
Жак,
Это, что, пропелер работал на выдув вместо втяга?
Жак
Цитата: Мирко от 16 июня 2012, 14:33
Жак,
Ну, да. Электрик, мать его, Карлсону ориентацию поменял)) А вообще, удивительно, какой ресурс у движка..
Мирко
Жак,
Электрик  :crazy:
Электрические двигатели довольно долговечны, если их не перегружать.
Не все коллекторные двигатели могут работать реверсивно. Некоторые сконструированы под определенное направление вращения, при изменении направления вращения - начинается сильное искрение в паре щетки\коллектор.
При изменении полярности напряжения, направление вращения меняют только двигатели с постоянным магнитом в статоре.
У нас такой? Никогда бы не подумал.
Жак, Зато мух из радиатора выдувал  :biggrin:
Жак
Всё не так просто. Обратил внимание, что сам моторчик стоит неправильно - контактами влево, а питающий провод не по-японски вытянут и согнут на 180 градусов, и крепежные клипсы на нем не совпадают со штатным положением. Если не ошибаюсь, крепежные отверстия на кожухе моторчика асимметричны, и развернуть его не получится. Загадка. Эх, вспомнить бы, куда я засунул сгоревший заводской..
Мирко
Жак,
Так моторчик от другой модели машины?
Жак
Снимок сверху, не очень удачный. Но виден контакт в правом нижнем углу и позорные проволочки с зияющими штатными дырками под клипсы.
Может есть спецы по пыльной маркировке. Надпись "Тойота" вижу, а снимать его не осилю из-за лени.
А родный моторчик не могу найти, куда он мог уползти, он же сгоревший..
Мирко
Завтра днём посмотрю у себя какой там моторчик.
Жак
Да, дела... Нашел-таки штатный моторчик.
Вот он.
А вот слегка протертый от пыли с разборки.
Не знаю, видно ли на втором фото, но я вижу, что стрелочка на нем в другую сторону. Извращенский (в прямом смысле от "вращение") он был изначально. И я поверил разборщикам. Проверили - жужжит, а в какую сторону, я тогда и не знал, что инструмент для проверки у меня всегда с собой))) И электрик лошок попался, мог бы на стрелки позырить.
Так что задачка решена. Пока работает на реверсе, не жалуется. А там видно будет..
Max Nug
Цитата: евгенийсамарский от 26 декабря 2011, 12:38
:bt:
вот картинка от КИДа...
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2032.0;attach=20563;image
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста.
Где на этой схеме шланчик на охлаждение турбины?
Он хорошо виден в красном овале на фото:
[size=78%]http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=8486.0;attach=27205;image[/size]
Как я понял: в турбину ОЖ поступает с трубки соединяющей выход термостата и вход в радиатора.
Этот факт несколько смущает: Неужели охлаждение турбины - часть большого круга, т.е. работает только на прогретом двигателе?
EF-DET 1998 J111G АКПП
