Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
Gennadi 78
#270
В лучшем случае будет уходить "в трубу" антифриз (белый дым из выхлопной, специфический запах) От нехватки охлаждайки можно незаметно перегреть движку - последствия печальны.
Упадёт тягло, антифриз попадёт в масло двигателя, эмульсия - последствия печальны.
Вариантов много - последствия печальны...
Поэтому только ремонт... :(
Но не огорчайтесь раньше времени. Нужна нормальная диагностика. В наших машинках непростая система охлаждения. От воздушных пробок не просто избавиться при замене антифриза.
Удачи!
П.С.
Помни про ТБ! Все процедуры проделывай на остывшем или тёплом двигателе! Горячим антифризом можно запросто не слабо обвариться!
Vovan_83
И снова печальные новости (( разобрался с утечкой ОЖ, течет где то с правой стороны двигателя (по ходу движения) помойму в районе помпы, еще не диагностировал, к чему готовиться??  :(
ну... раз в районе помпы, то к замене помпы...  :biggrin: фигли там готовиться... не боИсь... хорошие запчасти и аккуратность в ремонте творят чудеса  :crazy:
к тому же мож просто патрубок на стыке подтекает...
Vovan_83
Спасибо успокоил  :biggrin: , машина завтра нужна была :to_become_senile: , буду надеятся что ни помпа нифига, а какая нибудь резинка  :nea:
очень часто быват, что все целое, но патрубок травить начинает, тогда весь ремонт - дотяжка хомута... ну или расцепить, зачистить место стыка и на герметик посадить... это недолго...
Vovan_83
Вскрытие покажет  :crazy: по итогу отпишусь )))
ROM-KA
Здравствуйте все!пробывал ,как мне  советовали, выгонять воздух с  поднятой мордой, одевал презерватив на горловину(дымом не пахнет).симптомы те же!забил,катаюсь так.На днях ездил в город(30км).по приезду посмотрел под капот-верхний патрубок горячий,нижний холодный!радиатор так же-верх наполовины горячий низ холодный.в расшиирительном пузырит,температура в норме.Товарищ смотрел,сказал скорей всего термостат заклинил  на малом кругу,а антифриз просто кипит.Но почему тогда двигатель не перегревается?Кто-что посоветует?
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
Меняй термостат, там видно будет. Скорее всего этим починится.
alxr
открой крышку радиатора и посмотри антифриз,если там маслянистые пятна и/или плавают черные ошлепки то точно пробита прокладка головы
система охлаждения может быть не герметична (пузыри в расширителе), причина может быть в пробке радиатора, но так как нижний патрубок холодный, начинать проверку стоит с термостата...
Vovan_83
вскрытие показала что помпе хана, заказал на экзисте аналог 1800, пришла в течении 4-х дней  :yeaaahh:
Vovan_83
дык, если это реальный Aisin, то это не аналог... это оригинал...  :biggrin:
Vovan_83
ну да  :biggrin: , будем надеятся )) коробка вроде фирмовая, а помпа от Daihatsu вообще стоит космос
