Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
IFanta
Всем спасибо за советы, на выходных буду химичить :)
Terios Kid, 2002г., J111G, EF-DEM, MT/4WD, 22 rus
Проверить ОЖ можете, не дожидаясь выходных. Если авто на улице при этих -28, то Вы уже в расширительном бачке сможете увидеть состояние ОЖ. Можно взять часть для эксперимента из радиатора или бачка. Оставить на холоде при известной температуре, посмотреть результат.
Удачи.
P.S. Не сбрасывайте со счетов еще и помпу (если с ОЖ все же порядок).
IFanta
Завтра наверное попробую поэкспериментировать, очень надеюсь что это не помпа.
А133
Кто подскажет схему циркуляции ОЖ? У меня на ГБЦ рядом с помпой нет патрубка и печка от верхнего идёт на нижний патрубок-холодно.EF-DEM /J111G/98.
ответ 60 выше устроит???
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2032.60.html
А133
Такая есть.На ней только 2 толстые трубки правильно-у меня не так.
А133, нарисуйте, как у Вас, а то не понятно, чего Вы хотите?
или фото!!!
А133
Куда идёт нижний шланг от печки?Схемы не могу найти,но в фото которые нашёл- он идёт в ГБЦ на помпу.
Авто какой?
Цитата: А133 от 25 декабря 2011, 08:20
ЕF-DEM  J111G АКПП 98г
Добавьте это в подпись, чтобы не спрашивать каждый раз.
Путь ОЖ в отопителе: из головки блока (с заднего торца выходит раздвоитель: на радиатор и на отопитель по патрубку) на верхний патрубок радиатора отопителя, с нижнего патрубка идет шланг вдоль двигателя к помпе, заходит с боку, как бы в блок (там помпа заглублена в блок). Из шлангов как подачи, так и обратки отопителя имеются отводы к корпусу дроссельной заслонки (тройники стоят).
А133
я так и знал. у меня на ГБЦ нет вообще патрубка входа ОЖ.при покупке нижний шланг с печки был выведен на радиатор(тоже нижний и толстый). Отсюда возникает вопрос-ГБЦ не родная?
