Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
IFanta
Антифриз проверили все нормально, так что думаю все-таки термостат, а по поводу Кидовских термостатов, никто не сталкивался? Идентичны они Териковским?
Terios Kid, 2002г., J111G, EF-DEM, MT/4WD, 22 rus
IFanta
Цитата: VladL от 12 декабря 2011, 06:21
IFanta, спроси у Legacy. У него каталог.
Точно, как это я сам не догадался :)
только вечером смогу =)
Была трабла у приятеля на гайе. Машина перегревалась, поменяли термостат и помпу - ничего не изменилось, промывали радиатор - ноль. В итоге выяснилось, что ОЖ выдавливает через прокладку ГБЦ.
IFanta
У меня вообще непонятная ситуация  :ne_znau: Сегодня решил проверить, как себя  поведет машинка после простоя на морозе 24 часа....Проехали 25 км, разгонялся до 90км/ч двигатель крутил до 5тыс. и ни разу стрелка датчика температуры не отодвинулась от нормы, хотя вчера при скорости 60 км/ч больше 2-3км проехать не получалось - двигатель грелся прям до красной зоны :shok: Ничего не понимаю, в чем могло бы быть дело.
на большей скорости ДВС намного лучше охлаждается, тем более при таком минусе!!!
просто подклинил термостат...возможны повторения...
IFanta
Ну, мы тоже так  подумали, что возможны повторения :( Но что самое интересное, так это то, что нижний патрубок и  сегодня был холодным, а попробовав подержаться за  радиатор рука не  терпела :bw:
сие неправильно!!!
IFanta
сие неправильно!!!
Вот и я  думаю в чем может быть дело...
Так ведь уже предварительно определили - термостат. Остальное сложнее проверять.
IFanta
Я сейчас не про сам  диагноз, а про то, что если нижний патрубок  был холодный - значит термостат не работает, но почему тогда двигатель не греется? Это учитывая, что в этот раз я проехал раза в два большее расстояние, чем в прошлый раз, когда он у меня при 60 км/ч грелся...
Скорость то выше, температура на улице ниже, вот и охлаждение лучше.
движки кипят чаще в пробках. нежели на трассе...
