Отчет: Замена БЕНЗОНАСОСА.
Автор Sunnyc, 13 октября 2008, 22:38
Цитата: kulivan от 25 марта 2016, 16:12
Уважаемые формчане, подскажите пожалуйста, как еще проверить исправен бензонасос или нет, кроме шума в первые секунды зажигания?
Есть ли под капотом шланг, выдернув который можно увидеть бежит бензин или нет (качает насос или нет) при прокрутке стартером?
снимите трубку с топливной рейки
И последнее, если позволите, на Rush бензонасос также меняется как описано в этой теме, есть у кого опыт по Бего или рашу?
С уважением
БеГо, РАШ, Териос2 все одинаково
kulivan
to ЕвгенийСамарский
Благодарю за разъяснение.
Toyota Rush 2011, Toyota Corolla 2006
кото-фей
Цитата: VladL от 13 ноября 2015, 12:40
Смелый, однако, в таком положении под машину лазить.
а что такого? ))
бруски деревянные достаточно плотные. машина на ручнике. и для верности - на первой передаче.
на домкрате менее надежно, имхо.
в субботу снова так выставлял и лазил под машинку...
PaganGrinder
У меня возникла схожая проблема с бензонасосом, но он не умер, а иногда перестаёт работать. Заглох, не завёлся - через полчаса завёлся и поехал, через две недели снова- секундные провалы тяги в дороге, а потом не завёлся на парковке. Может бензонасос так работать через раз ?
Я полагаю - проблема с контактами, где мне почистить надо?
Daihatsu Terios I 1.3, HC-EJ, МКПП
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab248038.gif[/img]
кото-фей
PaganGrinder, думаю, дело не в контактах. советую приглядывать насос на замену.
sancho3403
Приветствую!! Была похожая проблема - перестал работать насос. Решение - чистка  и поджатие контактов на раъеме примерно пол метра по кабелю от бака.
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
mageric
на K3VET кто менял фильтр( моторчик)?
что конкретно антиресует?
mageric
там фильтр стоит в пластиковой колбе и меняется вместе с корпусом. стоит расковырять и удалить, поставив после в трассу нормальный фильтр тонкой очистки высокого давления, или заменить корпус с  фильтром?
Juliko Banditto
Помогите, пожалуйста, с сеточкой (фильтр). Какую брать? Каталожный номер, может быть?
рауль
всем привет!  лючек для замены насоса без снятия бака у меня 102 ой кузов . может кому пригодится . сервисмены предложили плохо ли хорошо ли не знаю. но насос сняли за 20 мин без мучений.
тойота  ками к з ve 102  акпп 2000г.в.
рауль
рауль
задняя правая дверь он там находится
рауль
а дальше как описывали выше. ключ торс на 25 и 8 болтиков. в баке чисто было. фильтр чистый заменили родной на бошевский корпус оставили старый
