Автор Тема: Отчет: Замена БЕНЗОНАСОСА.  (Прочитано 58372 раз)
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
  • тойота ками к з ve 102 акпп 2000г.в.
Re: Отчет: Замена БЕНЗОНАСОСА.
« Ответ #60 : 05 Января 2017, 05:39 »
на срезанном листе навариваются ушки чтобы он не проваливался и сверху липкая шумоизоляция и все.ковролин и седенье на место.
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
« Ответ #61 : 05 Января 2017, 05:43 »
места среза обработали какой то грунтовкой
« Ответ #62 : 05 Января 2017, 10:14 »
снимался бы бак как-то проблематично или на полярном полюсе жил бы, ну не знаю раз в год топливонасос менять надо было, а так не вижу смысла дыркамана пилить :crazy:
« Ответ #63 : 05 Января 2017, 10:59 »
... не вижу смысла дыркамана пилить :crazy:
Зато сервисмены увидели смысел... Или под грязную машину лезть откручивать бак (х\з насколько там гайки-болты жаржавелли и сколько дерьма тебе на бошку высыпется), или в компорте болгарской инструментой чик-чик за пять сек и дыркамана дала доступ ко всем прелестям... :bugaga:
« Ответ #64 : 05 Января 2017, 11:47 »
рауль, нормальное решение!
Я так делал у себя на 21099.
Положу "+"
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
« Ответ #65 : 05 Января 2017, 13:15 »
да блин самое обидное что не в насосе дело!электропитание на насос не поступает и на двигатель.хотя стартер и все остальное работает.до сих пор завести не можем. старый насос тоже оказался рабочим после прозвонки хотя 3 дня гудел как самолет.а машинка просто заглохла и все прогретая и не завелась ! я и подумал на насос. так то сервис нормальный и мужиков давно знаю.подъемники тоже есть. все проверили и все реле целые и предохранители после поворота ключа только символ двигателя не загорается .
« Ответ #66 : 05 Января 2017, 13:18 »
Это говорит о том,что нет питания на мозги. Или сами мозги не работают,хотя это редкое явление.
Оффлайн Juliko Banditto
  • Карма: +5/-0
« Ответ #67 : 05 Января 2017, 13:19 »
Почему редкое? Мозги настолько надежны?
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
« Ответ #68 : 05 Января 2017, 13:23 »
ну да автоэлектрики все чаще о мозгах говорят. а у нас там отдельный предохранитель есть или нет? его пытаемся найти
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
« Ответ #69 : 05 Января 2017, 13:26 »
а что могло гудеть тогда ? и снятый насос тоже рабочим оказался.воще голова опухла 3 дня бьемся уже. специалисты все на каникулах. ха ха ха
« Ответ #70 : 05 Января 2017, 13:29 »
и не только
« Ответ #71 : 05 Января 2017, 13:32 »
.......... Мозги настолько надежны?
ну такто да :crazy: :biggrin:
  • Карма: +5/-0
« Ответ #72 : 05 Января 2017, 13:33 »
дело в том, что у меня на холостых  обороты падают и магнитола отключается. Изредка мотор глохнет на светофоре. Бензонасос поменял, свечи и катушки новые. Мастер тоже на мозги грешит. Я тут обнаружил что минусовая клемма не плотно сидит. Посадил плотно, фольгу подсунул. Обороты выросли, вроде все в порядке. Прошло два дня - та же хрень. Тоже не знаю, куда копать
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
« Ответ #73 : 05 Января 2017, 13:37 »
ЦАРЬ! СПАсибо! эта схема мозгов?
« Ответ #74 : 05 Января 2017, 13:39 »
Juliko Banditto, машинко какой?
