Отчет: Замена БЕНЗОНАСОСА.
Автор Sunnyc, 13 октября 2008, 22:38
R2D2
Фильтр-сеточка. Вместе с бензонасосом продается. Отдельный элемент конструкции.
Linkum
Dok_x, конструктивно выполнено в единый узел, но разбирается на ура. Собственно, бензонасос стандартный, с десяточным Бош один в один.
R2D2, фильтр-сеточка - для грубой очистки. Dok_x говорил про фильтр тонкой очистки.
R2D2
Ну его я вообще даже не прадставляю...
Зачем его трогать...
А може ткто объяснить почему бензонасовы перестают работать если глотнут воздуха.
Linkum
Где-то кто-то уже объяснял.
Краткий конспект: охлаждение бензонасоса идёт прокачиваемой через него жидкостью. Соответственно перегрев при отсутствии оной.
R2D2
Linkum
Андрус
Сеточка-фильтр, кстати, похожа вот на эту 23217-76040
Я себе такую на Форика ставил, т.к. в Субару эта сеточка продается только в комплекте с бензонасосом.
и смазка тоже той же жидкостью(бензин)
Вчерась при заводке двигателя изменился звук бензонасоса не в лучшую сторону... Благодаря высшим силам я всё-таки доехал до дому, а вот утром бензонасос перестал вообще издавать какие-либо звуки. Реле бензонасоса щелкает и тишина. Проверил по схеме предохранитель, он общий с EFI main rele, то есть целый. Пока это умозаключения, к вечеру попытаюсь доставить Терик в гараж для дальнейших разборок.
ukilot
Сочувствую,но с такими симптомами шанс что это НЕ насос очень очень мал. Ждем чем начнется и закончится!
ukilot
Без бензина мотор не сдохнет...Умрет и быстро(очень) сам насос внутри насоса, поскольку состоит из пластмассовых дисков с крыльчаткой, которые очень плотно притерты к дюралевому основанию и без смазки тупо расплавятся от трения.
Если необходимость проверить мотор на воздухе прям уж Есть:
- Снять сеточку фильтр
- перевернуть заборным отверстием вверх
- дать внутрь WD40(лучше силикон) пару тройку раз, чтоб протекло внутрь насоса
И спокойно включать слушать гонять, проводить испытания и кому что хоцца.
Проверено.
НО 98% неисправностей оных девайсов из за того что насквозь протерся коллектор :crazy: а тут уж.......хотя мало ли
R2D2
#25
для замены наноса ьебе скорее всего понадобится ключик-уголок с жалом звездочкой. будь к этому готов. там крышка прикручена болтиками под звездочку. отверткой не берет. ключики есть у меня. торгов.центр красноярье , трц июнь - я здесь чаще всего. звони
Linkum
R2D2, номер телефона лучше в личку, а из сообщения удалить. :)
P.S. А у меня уже записан давно. :)
Xan-der
Цитата: Sunnyc от 13 октября 2008, 22:38
Чтобы вынуть сам насос, нужно открутить 8 (вроде) болтов по кругу, держащих люк бензобака (обведены кружком). Для этого нужен ключ TORX на 25.(обведен кружком-запаситесь заранее наборчиком);
читаем первый пост внимательнее
Основная часть операции по замене моторчика бензонасоса на "BOSH" закончена. Всё подошло идеально. Ключ TORX T25 обязателен. Осталось поставить бак на место. Полбака бензина утяжеляют его очень прилично. В баке чисто. Сеточка промыта в бензине и продута воздухом. В ходе операции поломана одна клипса(неходовая часть) и свёрнуты головы обоим задним болтам, крепящим бак к кузову. Отломыши даже без ржавчины, их до меня никто не откручивал. Моторчик умер не совсем, но явно присмерти. Чувствуется, что обороты маленькие, шум какой-то...
Ладно, пойду высверливать... и ставить бак. Не забыть бы ещё фильтр поменять...
Xan-der
Gart, фотки будут?
а то предыдущие на форуме не сохранились, а бак тоже скоро снимать придется...
