Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Arsenal, грохот там , слева как буд то шаровая разбита или колесо не прикручено , довольно тяжёлый стук. Если с напарником проверять, один хватает рейку  через пыльник за шар тяги, другой руль шатает. Так сразу почувствуешь и состояние  тяги и если есть люфт во втулке , то это хорошо заметно. Проще реально пощупать, чем объяснить...
Arsenal
Цитата: nepomny от 30 апреля 2018, 18:39
Она бренчит.  На кочках в руль отдает. У меня вообще вместо втулки стоял кусок полипропиленовой водопроводной трубы.( прошлый хозяин креативил. :laugh3: )
Бренчит то бренчит, у меня обе тяги сдохли, вчера левую проверил, пришел ей зверек пушеой. В мануале у кида написано про прорезь стоб воздух уходил то, как ты этим убил то? Сильно проиезал чтоли?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
nepomny
#332
Про прорезь - это вопрос спорный. С правой стороны ведь втулки нет. Следовательно воздуху препятствий быть не должно. Пусть с другой стороны выходит.  Есть еще пыльники с хомутами. Куда воздуху выходить то? Мне кажется , что проточки во втулке нужны, что бы при запрессовке в корпус рейки, внутренний диаметр втулки не деформировался.
Arsenal
Поменял я в итоге тяги, втулка не родная, сделана, причем прорези внутри втулки сделаны, не стал ее трогать, ситуация вот какая, Царь великий посоветовал пыльник onho RP2113, так вот кое как его напялил на рейку, так вот, че получается, когда руль выворачиваешь полностью до упора, из под пыльник воздух уходит и он падла прилипает к тяги и мнется как мандовошка, обратно возращается когда руль вывернешь в другую сторону, и так оба пыльник, фото прикладываю, че делать с ними  то? По длине одинаковы, мягче чем родные, мож в мягкости дело то ? Жестче пыльник или дырочку в пыльнике делать
не пробоал оттянуть пыльник , набрав воздуха сдвинуть  по тяге, аналогично сборке шруса ?
Arsenal
Да пробывал, воздух уходит оттуда когда руль выворачиваешь
Arsenal
Мож смазки много набил на втулку то?
Arsenal
Кстате втулка не родная оказывается, стопора не обнаружил и сделана подругому то
nepomny
без стопора - это ни есть хорошо.
Arsenal
Лучше че делать с пыльником
vozvrat
Царь советовал - с него и спрос)
Пешеход я.
nepomny
размеры стопора
Яковлевич
А на рейке с ГУРом какую втулку менять? 44205C, она же 44491-87404?Стучит слева на кочках сильно. Не тяга.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&area=JP&cat=661130&pn=1770087403&blk_id=4505
Saab 900 '96 2,3i
Hidrogen
Можно не менять, она разрезная, сверху бумажку или фольгу тоненькую подложи и обратно вставь. Самый геморой выкрутить втулку в которую она вставлена.
выше есть http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=192.225
