Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Цитата: jammer от 14 февраля 2018, 13:48
Царь,  Андрюха, а что эур рейка, вот эта часть рейки не откручивается как на гур ?
нет там стопор за стопором втулка
аа... странно , рейка значит вытряхивается при разборке... хотя она же пустая , не уплотнителей не сальников... шило :D
Шурупами эту втулку достают :)
Arsenal
Цитата: Царь от 14 февраля 2018, 13:44
:crazy: как может быть стопор и втулка одно целое????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :aq: :baklan: :aq:
Царь тока не казни, читай что нашел в теме, самое первое сообщение :Точка в вопросе о рулевой рейке (ЭУР) Ставим втулку на место старой, и подбираем методом тыка по диаметру стопорное кольцо, которое не даёт втулке перемещаться по штоку в процессе нормальной работы, и при этом не цепляет стальной шток. На оригинальной втулке для этой цели служат специальные выступы на теле втулки, которые со временем стачиваются и втулка начинает свободно перемещаться по штоку. На ощупь старая втулка сделана из мягкой пластмассы, новая гораздо твёрже, что-то типа фторопласта, не знаю точно, что за материал.[/font]
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
дык смари фотки - ответ №2 фото 2 там всё ясно видно
ну такто наибарот хорошо не надо рейку сымать
Arsenal
Ну человек написал же что втулка со стопором, как гриб она то, как я понял, на одном конце втулки просто 1-2мм по бокм и она как стопор, я бы нарисовал тебе типо в 3D, но не умею :biggrin:
Царь, ну я пробовал у себя с рейкой заниматься... правда что то у меня фото не осталось, года 2 назад делал. В общем  я не снимал ее , самое тяжелое оказалось отукрутить тягу.
Arsenal
Царь я не художник, но красным обвел типо стопор ну тоесть он весь круглый, ну ты наверно понял, просто на одной стороне втулку бортик высотой 1-2мм, это как я понял слова человека который менял втулку то что стопор и втулка одно целое, как то так.
а у меня прошло всё по плану, дольше собиралси :biggrin:
Arsenal, толщина втулки больше стопора, оригинального стопора, стопор когда ставится то частично в паз заходит а частично по окружности держит втулку, там вся проблема в том что на стопоре уши  сточены и по этому съёмником стопоров не зацепиться по нормальному чтобы стопор вытащить
Arsenal
Цитата: Царь от 14 февраля 2018, 14:47
Arsenal, толщина втулки больше стопора, оригинального стопора, стопор когда ставится то частично в паз заходит а частично по окружности держит втулку, там вся проблема в том что на стопоре ушей нетони сточены и по этому съёмником стопоров не зацепиться по нормальному чтобы стопор вытащить
Я просто к чему это все, если буду менять втулку, то может по месту выточат втулку с стопором, просто были бы размеры высоты и так сказать толщины этого стопора чтоб можно было наложить на втулку, тоесть диаметр стопора
nepomny
Хочу поделится информацией. Вчера делал рейку ( С ЭУР) . Втулку выточили на заказ из капролона ( он же ПОЛИАМИД 6 ) Размеры втулки, точно такие, как указано в предыдущих постах 32.6 *24.1*20.5  мм. С этими размерами НИ ЧЕГО ПРОТАЧИВАТЬ И ПРОПИЛИВАТЬ НЕ НАДО. Первую втулку я так и испортил - сделал проточку и она стала болтаться в корпусе рейки. Все работы производил не снимая рейки. Открутил лишь левое колесо и левую рулевую тягу. Старую втулку извлек очень просто: выкрутил руль максимально вправо, аккуратно забил небольшую отвертку во втулку изнутри. Все это лучше делать с помощником. Потом начал крутить пруль не спеша влево. Рейка уперлась в отвертку и выдавила старую втулку. Поставить новую - еще проще. Выкручиваем руль влево. одеваем на рейку новую втулку. Смазываем все, что видим смазкой ЛИТОЛ 24. После втулки одеваем на рейку кусок трубы подходящего диаметра и длиной 2-3 см.( в моем случае - это был обрезок реактивной тяги от ВАЗовской классики). Накручиваем, но не затягиваем рулевую тягу. Не спеша крутим руль вправо до упора. Рейка заходит внутрь корпуса и задавливает втулку на место. Убираем обрезок трубы и ставим стопор ( стопорное кольцо подходит от коробки передач ВАЗ 2108). У меня еще осталось две втулки. Кому надо - отдам не задорого.
Arsenal
Благодарю, кокрас про стопор вообще вовремя сказал, на днях буду рулевые тяги менять, заодно гляну втулку. Как определить что втулка сдохла ? Она люфтит там ?
Цитата: nepomny от 30 апреля 2018, 08:2232.6 *24.1*20.5  мм. С этими размерами
подскажите, кто знает, на Териос -2 такие же размеры ?
nepomny
Она бренчит.  На кочках в руль отдает. У меня вообще вместо втулки стоял кусок полипропиленовой водопроводной трубы.( прошлый хозяин креативил. :laugh3: )
