Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
SpeedWay
Цитата: Царь от 07 февраля 2018, 09:03
в экзисте есть размеры https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF10C180&sr=1146
MSG
MS00067
Нифигасе ценник на нее... Буду искать чего-нибудь побюджетнее...
Cami HD-EP, МКПП
vozvrat
Ну как найдёшь, отпишись. А то реально больно чото.
Пешеход я.
SpeedWay
Ок
А чтобы устранить течь масла с входного вала нужно разбирать всю рейку? Или достаточно открутить часть с редуктором? Снимется ли она?
Cami HD-EP, МКПП
gagarin6661
хочу поделиться опытом в изготовлении спецключа: взял металлическую болванку цилиндрической формы, обточил на наждаке и приварил гайку на 36. короче, если делать в трезвом виде и не "на глаз" а аккуратно по размерам, то должно работать с минимумом затрат. а так получилась залипуха и открутить гайку не получилось - срывает грани в рейке. но отрицательный результат тоже результат. нашел еще одну болванку и буду опять точить, но уже без "фанатизма". а гайку использовал с рулевой тяги от какого то грузовика.
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
gagarin6661
Цитата: jammer от 16 июля 2018, 13:02
Это для гура?
да, попытка № 1 сделать ключ дешевле, чем за 1800 на экзисте.
SpeedWay
Я вот думаю попробовать газовым ключем открутить...
Cami HD-EP, МКПП
Я газовым, т.е. трубным откручивал и совсем не туго было , через шкурку по моему , чтоб следов особых не было . Все прошло успешно .
gagarin6661
я вдвоем с товарищем в тисах пытался открутить газовым ключом, только гайку покоцал. и спецключом с трудом открутил в тисах, а на месте легко открутилась. правда есть хорошие газовые ключи - "реджит" или как то так, но они дороже спецключа.
Яковлевич
Цитата: nepomny от 24 мая 2018, 09:40
Если со стороны водителя, то для начала, рейку подтянуть можно.
Помогла замена шаровой.  :beer:
Saab 900 '96 2,3i
Короче выяснил  я причину дребезга  при езде по гравийке около 20кмч.
Проблема в рейке  а точнее  в сухаре , где подтягивается зубчатая пара.
Сухарь люфтит в корпусе рейки, смазка немного помогает, на какое т овремя пропадает проблема , хотя если не ездить 20кмч то и проблемы нет :D
Arsenal
Ребята , кто вместо ЭУР рейки поставил ГУР? Напишите
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оставь свою а то будешь мучается ставить а потом тебе не понравится, что руль туже или бренчать будет ...
Arsenal
Она гремит еще больше после замены втулки...
Ещё замени. И в рейке есть ещё детали кроме втулки...
