Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 77753 раз)
Re: Рулевая рейка
« Ответ #240 : 28 Января 2018, 08:30 »
я поставил б/у запчасти ориджиналь
из аналогов корея стр да норм цена качво
пыльники лучше всётаки оригинал брать так как замена его дело такое может и к развалсхождению привести а это + 1,5 тр к работе...
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #241 : 28 Января 2018, 08:47 »
Развал после ремонта рейки или замены тяг полюбому делать буду, оригинал вроде стоит дорого, а то что выше производителей предлагали не помню чтоб на екзисте их видел
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Re: Рулевая рейка
« Ответ #242 : 28 Января 2018, 12:35 »
особо со спецключем можно не заморачиваться если его нету под рукой, можно сделать самодельный за 15 минут
места там достаточно чтоб подлезть и крутить
Зачем, извиняюсь, это вот гавно делать? Что обычным ключом не отворачивается ?
Re: Рулевая рейка
« Ответ #243 : 28 Января 2018, 12:41 »
Devil75rus,  а пыльники из резины боятся попадания технических жидкостей ? В них вроде и так смазка плавает , в большом количестве....
Re: Рулевая рейка
« Ответ #244 : 28 Января 2018, 12:41 »
Царь, что такое демпфер рулевой рейки ?
Re: Рулевая рейка
« Ответ #245 : 28 Января 2018, 13:03 »
удлинитель рейки в котором стоит втулка которая гасит удары
DEMFER SUB-ASSY, CYLINDER END - ДЕМФЕР СУБ-В СБОРЕ, ЦИЛИНДРА
 :new_russian:
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 17:17 от Vad_63 »
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #246 : 28 Января 2018, 13:31 »
Смотрел сейчас цены на гур рейку, от 500 рублей, ради родных пыльников можно и взять, глядишь еще че живое будет
Re: Рулевая рейка
« Ответ #247 : 28 Января 2018, 15:38 »
:new_russian:
Странное название..
Гасит? чем? Втулкой толщиной в 05мм?
Нее, ну вот реально, ты сам как считаешь?
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 17:16 от Vad_63 »
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #248 : 28 Января 2018, 18:36 »
Саня ёмаё! По 500 я бы парочку взял) Недавно поставил (за 2500 брал). Красота.
Пешеход я.
Re: Рулевая рейка
« Ответ #249 : 28 Января 2018, 19:55 »
Странное название..
думаешь в переводе пробка - конец интереснее звучит?
STOPPER SUB-ASSY, CYLINDER END -ПРОБКА В СБОРЕ, КОНЕЦ ЦИЛИНДРА
Re: Рулевая рейка
« Ответ #250 : 29 Января 2018, 00:02 »
Пробка заглушка звучит лучше и логичнее, это же заглушка полости гидроцилиндра ... Втулка, а пластиковая вставка это же подшипник скольжения , как то так...
Оффлайн gagarin6661
  • П-Камчатский
  • Чем больше джип -тем дальше идти за трактором;-))
Re: Рулевая рейка
« Ответ #251 : 07 Февраля 2018, 08:01 »
дело было так
снимаем колесо со стороны пэсинджера :crazy: пассажир по нашему
далее отделяем рулевой наконечник от поворотного кулака с помощью съёмника и молотка
снимаем хомуты с пыльника рулевой тяги, большой хомут снять без спецключей нада уметь :biggrin: а поставить обратно надо уметь три раза :laugh3: купите простые хомуты на 50 мм и просто их потом прикрутите чобы не мучаться
откручиваем трубным ключом -рожковым ключом на 30 рулевую тягу
далее берём спец ключ и выкручиваем дэмфер рулевой рейки в которой стоит втулка
меняем втулку
собираем в обратном порядке дефектные детали заменяем на новые или хорошие б/у
Пожалуйста, если есть возможность, скиньте в тему чертеж этого чудо инструмента или его заменителя, или размеры
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
Оффлайн gagarin6661
  • П-Камчатский
Re: Рулевая рейка
« Ответ #252 : 07 Февраля 2018, 08:09 »
по поводу контрактной рейки однозначно если заказывать б/у то это кот в мешке. я у себя в городе выбирал в сборе, за тяги шевелил  - вроде живая. поставил - стук и бряканье ушли, но ненадолго. года не отъездил, где то 20-30 т км и загремело так, будто щас на ходу посыпятся запчасти. поэтому заказал какой-то ремкомплект, хочу сам восстановить старую родную. кто подскажет, есть какие-то тонкости, на которые следует обратить внимание? у меня с ГУРом.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #253 : 07 Февраля 2018, 08:14 »
Так теперь можно не париться: рейку восстановил и перекинул. Никакого простоя.
Пешеход я.
Re: Рулевая рейка
« Ответ #254 : 07 Февраля 2018, 09:03 »
в экзисте есть размеры https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF10C180&sr=1146
MSG
MS00067
