Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Ну в общем то можно перебрать , ничего сложного нет, не сложней акпп , но просто столько тяжелой атлетики ради замены сальника.
alxr
и во время этого секса с рейкой помнить что контрактная стоит  целую тыщу рублей
П.С. глянул екзист этого сальника в продаже временно нет
я незнаю, есть щас контрактная за тыщу,  я последний раз глянул а они по 3500
хотя у меня есть в запасе...
Пест
#138
Jammer.]После нашей дискуссии про дребезг я уложил таки постель в рейку сделал из плостмассовой трубы как и все впрочем .Сразу отчёт  не стал довать но вот езжу пока дребезга нет Когда разбирал втулка держала отлично а зубчиточервячная  сцепка люфтила,сделал собрал поехал руль тугой был вообще хотел уже вытаскивать постель но разроботалось да к стати по поводу втулок ниже на фото ходят они чётко.Посмотрим как дальше будет.
у меня ещё сильнее стало , никаких  люфтов визуально даже не вижу... то ли рулевой кардан , хотя я снимал их ренее и он был идеальный, то ли самой рейке червяк ёк.
Пест
Да я тоже когда рейку снял то люфта со стороны втулке не было и до сих пор нет там сам вал сидит чётко,поэтому дребезг с левой стороны втулка решает на 100%А с другой стороны люфт большой и втулку туда не замострячишь даже проточив под стопорное кольцо сам выход и полувтулка тоже не нельзя ставить там зубья вала на выходе сразу зацепить может тока так(тьфу 3раза)А вот постель со стороны втулки можно этот вал прижать к зубчитаму механизму и что бы постель эта не вылезла втулку и стопорное кольцо так же на место я поставил!
ment73
Дак я снимал у себя втулку и поставил на место.
у меня когда влетаешь в ямку на небольшой скорости слышно тюк с металлическим оттеном.явный прямо такой , дзынь..  не важно каким колесом , правым или левым.
vozvrat
Цитата: jammer от 30 августа 2016, 16:16
у меня когда влетаешь в ямку на небольшой скорости слышно тюк с металлическим оттеном. явный прямо такой , дзынь..  не важно каким колесом , правым или левым.
Я грешу на скобки тормозных колодок.
Пешеход я.
vozvrat,  у теб тоже гремит?
у меня есть скобки и дребезг не зависит от нажатия на педаль тормоза...
vozvrat
#145
Ну так же. Думаю, такой звонкий металлический звук могут издавать только такие тонкие пластинки, как скобы. Имхо.
Пешеход я.
ment73
Дим я под слово втулка ссылку сунул на рейку
Злобный Байкер
У меня скоб не было - громыхало!
Скобы поставил - громыхает :)
ment73
Не думаю что скобки дребезг могут в руль давать...
vozvrat
Не, у меня звонкий металлический высокий звук удара. Кстати, пару раз было что он проявлялся при включении передачи. Может, и не скобы?
Пешеход я.
