Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Да боюсь так и не найду, еще никто не нашёл.
Пест
Слушай вот рейка да? С одной стороны у нас втулка понятно заменил и плотно сидит там тяга!А с другой то стороны я посмотрел там вообще нечего нет!!!Что бы сам этот вал то с зубьями не дребезжал об корпус рейки он подтягивается только сухорем этим с пружинкой.А сам выход то на тягу то там вообще огромный. Диаметр там наверное см.5 а вал или как его там он от силы 2см.Я вот думаю если и туда положить как бы постель полувтулку???Под низ этого вала,верх то у него с зубьями и будет закусовать а низ то у него чист??? Презнаюсь идея не моя где то на каком то сайте нашёл !Там мужик отчёт довал как избавился от дребезга рул..  рейки!Писал что под низ уложил постель из пластмасса и все окей якобы?Я найду потом сейчас просто времени нет!Да и логически пороссуждать не должна там быть такая пустота что бы регулировалась только сухарем!Думаю на новых рейках там стоит какя то втулка и после определенного пробега изнашивается в 0.Отсюда иремонт!Ведь новую то рейка не кто не разбирал!!!???.
Пест,  по поводу доп втулки со стороны червячной пары , действительно идея не нова, я думал несколько лет назад об этом , но сомневаюсь, что это что-то даст, жесткость там особая не нужна, всеравно она обусловлена жесткостью и затяжкой саого зубчатого зацепления.
На других машинах все так же сделано.
Пест,  у тебя я так понимаю другая рейка , электро, нагрузка вся ложится на зубчатую пару, у вас летит втулка с противоположной стороны руля, у нас она не летит.
ЗЫ: была у меня мысль туго затянуть регулировочный винт рейки и проехаться, я понимаю, что руль будет очень тугой, но суть не в этом, вот чисто посмотреть будет грохот илил нет, в рейке ли дело.
Пест
Затягивать сухарь до талова не стоит!1 хода свободного будет0!!!Соответственно износ конкретно пойдёт!!!2 может на ходу закусить сам сухарь о вал тогда кирдйк вообще!!!(тьфу 3раза).А руль да будет тугой,дребезга вообще исчезнет пробовал уже но потом снова ослабил ужо лучше так..Да кстати пойду сфоткаю рейка глянешь если что?Что я то вообще только с форума и знания черпают!за что Вам всем СПОСИБО!   Р.С. Хотя фото они не че не дадут.
Ну похожая рейка у меня , только с гидравликой.
Да я не ездить постоянно с перетянуторй рейкой а чисто затянуть для теста.
это не рейка брянчит, точнее не только она, передняя подвеска жесткая и база авто короткая вот и шум такой в кузов идет как будто стучит. в рейке в самой в червяке 100% есть люфт, убрать его заменив червяк, да кто бы это делал?
Просто я  вот не понимаю, если червяк даже , там же оно в этом месте сухарем поджимает,  и ведь оно не просто поджимает через пружину, там же крутишь до упора почти, там зазор десятки не остается на прижимной гайке , т.е. теоретически зубчатая пара зажата почти вплотную. Или ширина зуба изношена?
ЗЫ: у меня когда бряк начинается, то оно аж в руль отдает.
зуб червяка стачивается...
vozvrat
Всем добра)
Думаю, в тему будет здесь вопросик задать. Из-под пыльника побежала жидкость темно-коричневого цвета (в ГУРе менял ATF D3, по идее красный цвет должен быть?) Чего там, может, подтянуть надо или прокладку какую заказать - изготовить - подобрать? Не знаю, как верно узел называется. Здесь Пест выкладывал фото своей рейки с ЭУР, смысл понятен, думаю будет и для ГУР)
Пешеход я.
Если побежало в том месте, где показал, то это ужасно!
alxr
у меня этот же сальник сопливит, ремонт полная жопа проще подливать, тем более бежит оттуда очень тихо, у меня доливка раз в полгода где то
vozvrat
Цитата: alxr от 01 августа 2016, 11:49
... ремонт полная жопа ...
В чем заключается это самое место?
Пешеход я.
Как в чем, надо снимать торсион-червяк, снять думаю его получится только сняв рейку, выпресовывать его из  корпуса, вал.
alxr
ремонт возможен только на снятой рейке, чтоб добраться до сальника нужно разобрать редуктор, если повезет то собрать получится, вдвойне повезет если после этого работать будет, ну и на сладкое этот сальник редко заказывают идет долго могут и отменить заказ. для себя решил если что контрактную рейку потом заказать, цена не большая.
vozvrat
Жуть какая! Лады, поезжу пока, посмотрю, как будет вести себя этот узел. Как правильно называется, кстати, знатоки?
Пешеход я.
