Преветсвую! Выручите, кто опытный, на Cami 102 трещит вентилятор на первых двух скоростях. Саморезы выкрутил - достать моторчик не могу, как ни крутил его, он люфтит слегка и всё. В какую сторону его надо крутить? Картинок в первом посту нет(
Зубчик-фиксатор! Вот оно что! Будем искать...
Вопрос - как снять с восьмерочного моторчика крыльчатку?
Как обычно, к холодам, я остался без печки. Как не уплотнял вал всякими трубками - он через некоторое время начинает прокручиваться в крыльчатке. Поменял уже 2 моторчика от копейки, с разной толщиной вала, без толку. Купил моторчик Лузар с крыльчаткой от 2108 (с подшипником). Вал все равно тоньше родного, без шлица. Вопрос - как снять с восьмерочного моторчика крыльчатку? Как сделать, чтобы родная не болталась на валу? Выточить на нем шлиц? Что использовать для уплотнения?
Да. Еще один момент. На восьмерочном моторчике, стрелка на крыльчатке - в другую сторону. Т.е. надо поменять полярность на моторчике?
...Вопрос - как снять с восьмерочного моторчика крыльчатку?...
...Как сделать, чтобы родная не болталась на валу? Выточить на нем шлиц? Что использовать для уплотнения?
