разбило втулки эл.двигателя печки...
Автор AvtoNSK, 09 июля 2007, 09:01
Ivan007
#165
Поделюсь своими впечатлениями о моторчике от классики. Не ставить ни за что!!!
Тем более фирмы ПРАМО - мало того, что это дерьмище гудит как х.з. что, так еще и мощности не хватает (замеры выше это доказывают). Вал у него очень тонкий и мои старания по закреплению на нем крыльчатки оказались бесполезными - болтается и скребет, не дай Бог, если крыльчатку поломало...
Мощности при -20 за бортом (скорее всего ниже, ибо область и была замечена температура около -30 в некоторых местах) - не хватает вообще. В салоне жуткий холод, мощности хватает только если обдувать одно лобовое стекло. Сегодня ездил в Кириши (150 км от Питера), проколол колесо, замерз как собака, а эта жигулевская печка гудела как в старой шохе, но даже не помогла согреться. Постоянно обмерзали стекла, приходилось скребком чистить... Ну его нафиг, такую экономию на себе. Оригинальный моторчик что-ли заказывать??? В городе таких проблем не было, было более-менее тепло, возможно тому виной температура, трасса или еще и недостаток антифриза (а вдруг?).
Сейчас начнете советовать восьмерочный. Если крыльчатка цела, могу попробовать, но смущает звук. Какие отзывы о шумовых характеристиках моторчика от восьмерки, ну ведь всяко он гудит? Если не гудит, напишите какой марки, ибо в тазомагазинах у нас продают один китайский хлам, думаю, что оригинальный ВАЗовский даже получше будет. Кстати, от копейки недавно нашел в гараже родной моторчик, лохматого года и непользованный, может попробовать, вдруг он лучше этого тайваньского хлама?
Остался старый родной моторчик, можно конечно щетки поменять, но там очень сильный износ не только щеток, но и якоря, чего с ним-то делать? Увы, не имею условий для ремонта такого маленького моторчика, максимум смогу щетки сменить.
alexmfivt
Цитата: Ivan007 от 02 февраля 2012, 23:03
...там очень сильный износ не только щеток, но и якоря...
зажимаешь в патрон дрели, маленьким концом, который ближе к токосъемникам, и вкл дрель - сначала надфилем выравниваешь, потом нулевкой полируешь.
вот только на щетках надо полукруглую выемку под форму токосъемника сделать, а то жуткий звук появляется...
Ivan007
Было бы что полировать, там износ очень сильный, попробую сфотографировать.
alexmfivt
купил я в итоге от тазика восьмого лузар. в коробочке за 680 деревяшков. там еще торчит "лишняя" крыльчатка.
покумекал, пожалел, понапилил и вот что вышло:
а вот это понадобилось:
напильник, источник на 5, 12 В, нож, отвертка, проволока, зажигалка...
ну и букофки полутрупика, который на самоделки дальше пойдет!
272500-0411
12V 02c27
зы. звук конечно не как у родного был, но вроде приемлемый. завтра поставлю в машину - отпишусь.
alexmfivt, щётки притрутся...будет потише...
alexmfivt
это вы про восьмеровый иль реставрированный родной сказали?
про восьмёрочный...с завода щётки прямоугольные...нужно некоторое время , чтобы они приработались (образовалась выработка "дугой" по форме коллектора)
площадь контакта увеличится...пропадёт "перескакивание" щётки по лепесткам коллектора...
Надо сзади на 8рошный движок какую-нибудь крышку надеть и привернуть к имеющимся на движке кронштейнам.
...не надо этого делать!!!лучше закрепить провода, чтоб не болтались и не лазать туда!!!
на восьмёрке воздух в улитку протягивается через моторчик(примерно половина), охлаждая его(таково устройство)...
у нашего весь воздух идёт мимо мотора...
евгенийсамарский,  у нашего дырки есть сзади, затягивая воздух  с пылью всё летит на коллектор, от этого он весь сожран в борозды...
alexmfivt
у нашего где то 3 мм крыльчатки (ближе к моторчику) протягивают через моторчик воздух, охлаждая его. закрыть можно хренью, которая в комплекте идет, но по моему нецелесообразно, т.к. не от чего защищать. но и мешать она ничему не будет, если только устанавливать сам моторчик(места и так в обрез).
не поняли...у Терика крышка , к которой крепится мотор герметична и забор воздуха с обратной стороны.
у Восьмёрки эта крышка с отверстиями(отверстия в крышке моторчика , по сравнению с ними, ничтожны)...таквот поток воздуха "омывает" моторчик снаружи...охлаждая...
ну, а вообщем...как желаете...
alexmfivt
вот тут на первом фото http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,187.msg184542.html#msg184542 видно, что крыльчатка поделена на 2 части - основную(верхнюю) и продувочную вентилятора(узенькую нижнюю). в родном движке есть вентиляционные отверстия, через них и продувается.
Матвей
272500-0411
12V 02c27
На моторчике есть цифры 272500-0411. Я вот думал, что это номер детали, но ни на
экзисте ни на автодоке этот номер не пробивается. Кто знает что это ?
Gromozeka
Эти цифры внутренний номер производителя. скорее всего Denso.
Ками был! Субару Б4 ej206 акпп 4везде. есть!
Помогу с запчастям на любой японский авто.
