Ремонт Ками/Териоса в кузове J100 (двигатель HC-EJ).
Автор Великий Лух, 02 июля 2008, 14:20
Legacy, у него Ками 99 года с двигателем НС... поэтому Кидовские переключения не подходят...
Цитата: Quadra от 29 января 2012, 14:05
doktorleks, про 1, 2, 3 ничего не скажу... но на четвертую переключается на 40 км/ч... (для движки НС)
Отбойники можно попробовать купить Б\У... в разделе "Барахолка" есть темы с предложением Б\У запчастей... задать вопрос и готово...
Я попробую посмотреть у нас...
Если отбойники убиты, то задние амортизаторы наверно тоже (если никто не менял)...
Отбойники убиты напрочь, что с амортизаторами не очень понятно, но на раскачку реагируют адекватно, мож пружинам полный конец, с этим будем разбираться. По отбойникам порою "Барахолку" или попробую сколхозить из чего-ниудь.
Цитата: Legacy от 29 января 2012, 14:09
doktorleks,
1 - с места
2 - 15-20 км.
3 - 40 км
4 - 60 км
пс. это оптимальное, при обычной езде. заложенное в мозгах
Вот у меня так и переключается примерно, в руководстве нашел иные параметры, ну и засомневался, потом только ,вчитавшись, дошел, что там режимы для "полного газа" приведены.
Спасибо за пояснения, по итогам "терапии" отпишусь.
doktorleks, пробежал по магазинам... у нас нет ничего... попробую на разборку заскочить... я себе там покупал
По скоростям... если делать плавный разгон, то 2 на 10 км/ч, 3 на 25-30 км/ч,  4 на 35-40 км/ч.... понятно,то это примерные замеры... где то в темах была таблица с переключениями, но я ее не нашел...
А почему думаешь про убитые пружины, если все адекватно работает?..
Vitus
...Если отбойники убиты, то задние амортизаторы наверно тоже (если никто не менял)...
Поддержу, аморты могут быть просто пустые...проверить можно глядя в зеркало заднего вида, в идеале должна быть чёткая картинка.
Vitus, у меня так было... амортизаторы сухие (масло не бежит).... но без газа и тоже долбили по отбойникам... заменил аморты и все хорошо.... прежний владелец тоже так катался, что разбил в хлам отбойники... вот искал...
Кстати, а не ты мне предлагал новые по вполне приемлемой цене?
Vitus
Vitus, ну так если остались предлагай doktorleks,
doktorleks, при плавном медленном разгоне коробка переключается примерно при 2500об/мин, при "тапке в пол" -- при 6000об/мин, при "вполгаза" -- где-то около 3500-4000об/мин, соответственно скорости будут разные...
Огромное спасибо ВСЕМ за пояснения по АКПП, теперь слегка расслабился, так она ( АКПП в смысле) и работает. По отбойникам отписался VITUS, жду ответа. А по амортизаторам еще при переборке задних тяг определимся. Думаю ,если они пустые, от Нивы газомасляные поставить и с оригиналом не заморачиваться пока, почитал тут форум, должны они мне подойти, т.к. предполагается и загрузка и бездорожье некоторое.
Еще раз благодарю за участие, думаю вопросов еще будет немало  :ae:
P.S. Ками в порядок все равно приведу., зуб даю, любой на выбор, я ж стоматолог :biggrin: .
Vitus
doktorleks, Амортизаторы можно купить и от нивы, можно фирмы  Каяба № 343483 (летом были за 1500 р. за шт).
Понял, номер записал. Спасибо!
TOKIKO   48530  87404 Стояли с япии,сейчас KYB стоит.
Вопрос по ходу: как проверить работоспособность передних стоек, хотя на ходу гадких звуков передняя подвеска не издает, но раз уж лезть под машину. Есть ли достойная альтернатива оригинальным стойкам, имеет ли смысл сразу всунуть проставки для легкого увеличения клиренса, если смысл есть - какие проставки подойдут (вроде читал что от 2108) , не уведет ли развал ???
Во сколько вопросов  :ae:
