Ремонт Ками/Териоса в кузове J100 (двигатель HC-EJ).
Автор Великий Лух, 02 июля 2008, 14:20
НАПОМИНАЮ, ЧТО ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕННО ПО КУЗОВУ 100!!! На 102 может быть по другому. Прецеденты были.
Предлагаю в данной ветке давать конкретную информацию по ремонту вышеназванного авто. Т.е. каталожные номера, размеры, способы ремонта и т.д. и т.п.
Я понимаю, что все это есть в других ветках, но чересчур всё разбросано. Искать очень сложно. Если что-то будет написано неправильно - корректировки принимаются с благодарностью!
Итак начинаю:
Ремонт ходовой части:
Задние амортизаторы
Штатные - Токико 48530-87406
Еще - 48530-87409
А еще подходят от Нивы 2121. Требуется только для нижнего узла крепления выточить по одной втулке длиной 38 мм, наружный диаметр 17 мм, внутренний 12 мм. Я себе ставил белорусский Fenox № 2121-2915402
Добавлено позднее:
Цитата: Великий Лух от 30 августа 2009, 12:12
Мое ИМХО - Нивовские аморты нам на машину ставить можно. НО!!!
Обычные, дешевые, все выполнены по схеме одностороннего действия. Т.е. на отбой работают прекрасно (из-за этого даже кажутся чересчур жесткими), а вот на сжатие они крайне слабые. Поэтому пробои неизбежны.
Рекомендации - выбрать газовые (т.е. газонаполненные) амортизаторы любой фирмы для Нивы. Они гарантированно будут двустороннего действия.
Я на эту тему изучал опыт нивоводов. Они на тему амортов целые исследования проводили. Составили рейтинг.  Их рекомендации таковы:
1 место -  Монро
2. Кони
3. СААЗ (штатные)
4. Плаза
Я сейчас ищу где-бы прикупить Монро подешевле.
Есть еще задние амортизаторы , но ТОЛЬКО!!! для Terios выпуска 3.97-9.98:
KYB - 342024 (Exel-G, twin tube, gas)
MONROE   D7639 - поставляются парами.
Sachs 312758
Quinton Hazsell 179687
По последним трем позициям не до конца все ясно. Одни источники говорят об их применяемости для всех модификаций, другие -  нет. Рекомендую при покупке сравнить их сначала со снятыми с машины.
Добавлено 09.05.2001 г.: По последним данным - посадочные данные у амортизаторов - один в один. Отличаются только по толщине. Исходя из опыта форумчан лучше выбирать те, что потолще.
Добавлено 24.06.12 г.: Задние аморты подходят и Каяба 343483.
Подробности здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.msg139265.html#msg139265
Передние стойки:
Монрое - D 0001 ( вроде бы поставляются парами)
Каяба - 339022 и 339021 или 634111 и 634110
Дайхатсу - 48510-87408 и 48520-87408
Пыльники:
ШРУСов
Диаметр маленький - 19 мм(все диаметры внутренние).
Диаметр большой - 70 мм.
Длина - 87 мм.
Кол-во волн - 3.
Пошел в магазин, там по размерам подобрал пыльники с размерами соответственно 20х69х87,3. Цена за оба - 396 рублей.
Встали без проблем. Т.е. можно подбирать просто по размерам плюс/минус мм-другой.
Наконечников рулевых тяг(тех, что возле колеса).
Пыльники армированные. Диаметры отверстий соответственно 17 и 32 мм.
В продаже таких, к сожалению, нетути. Выход нашли следующим образом - купили пыльник с армированным 17 мм отверстием и обычным, мягким нижним. Причем можно выбрать любой с диаметром нижнего отвертстия от 30 до 33. На корпус наконечника насаживается внатяг кольцо с наружным буртиком, выточенное в размер купленного пыльника. Все это дело собирается и работает как родное.
Шаровых опор:
Пыльник также армированный. Размер отверстий 17 и 38 мм.
В продаже также отсутствуют. Выход аналогичный вышеизложенному. Только нижнее отверстие можно брать от 38 до 43 мм включительно.
Цена вопроса пыльников рулевоых наконечников и шаровых в моем варианте - 152 рубля за 4 штуки + 200 рублей токарю.
Добавлено 13 апреля 2010 г.:
На Эксисте в продаже появились неоригинальные передние рычаги ( в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой) марки Akitaka 3224-001 (левый) и    3224-002 (правый) соответственно. По цене всего чуть дороже 2500 р. за штуку.
По качеству - Х.З.
Зы: Есть еще один непонятный момент. Они же идут и на 102 кузов. Но туда же идут и оригиналы Дайхатсу под номерами 48068-87405(правый) и 48069-87405(левый) соответственно. По цене в 3500 р. Можно сделать вывод, что эти оригиналы пойдут и на 100-ый кузов. Наверное...
Добавлено 16 июня 2012 г.:
Есть фотографии процесса замены маслосъемных колпачков на двигателе HC-EJ. Выкладывать их здесь особого смысла нет, т.к. они периодически теряются. Тем, кто хочет их видеть - писать на мыло. Вышлю. Там всего 4 мега.
#1
Информация любезно предоставленная форумчанином s76
Пружины:
Из каталога Suplex
кузов J100 (05.97 - 05.00)
перед 08037
зад 08038
KYB K-flex
перед   RA1785
зад     RH6065
OBK
перед   C4D-87411
зад     C4D-87452
DEPO (оптика)
фары
211-1118 (рисунок на стекле)
211-1130-LD ("хрусталь")
подшипник ступичный передний
KOYO DAC3870DWCS41
NTN DE08A32LLX3CS01
ШРУС
HDK DA-12 (без кольца ABS)
      DA-12 A 48 (с ABS)
Зы: Мое добавление - По опыту ремонта Хонды-Одиссей подозреваю, что кольца АВС на ШРУСах съемные. Т.е. их можно аккуратно сбить, а потом насадить на новый ШРУС.
И еще информация от s76:
Сегодня поставили внешние пыльники ШРУС'ов Maruichi 53-413 (D20-D70-H90). Подошли.
Есть еще задние амортизаторы KYB, но ТОЛЬКО!!! для Terios выпуска 3.97-9.98 - 342024 (Exel-G, twin tube, gas).
Кстати, может надо уточнить, что передние KYB- 634111 и 634110 это Exel-G (twni tube, gas), а 339022 и 339021 Premium (oil)?
Спасибо за информацию!
s76
#3
Маслянный фильтр                             Nipparts J1316004
                                                              FRAM 921K
                                                              MANN W67/2
                                                             KNECHT OC215
Воздушный фильтр                           Nipparts J1326018
                                                             MANN C2568
                                                             VIC A-739
                                                             FRAM 8513
                                                             Toyota 17801-16020
Топливный фильтр                             Nipparts J1336035
                                                             MANN WK614/19
                                                             KNECHT KL518
Свечи                                                   NGK BKUR6EK
                                                             NGK BKR6EIX-11P (iridium)
                                                             Denso K20TRNS10
Колодки тормозные, передние        Nipparts J3606018
Колодки тормозные, задние            Nipparts J3506020
Диск тормозной                                 Nipparts J3306021 (D=273mm)
Цилиндр тормозной, задний            Nipparts J3236045
Ремень ГРМ                                        Nipparts J1126011
Натяжитель ремня ГРМ                     Nipparts J1146000
Ремень клиновидный генератора    Nipparts J1040780
Помпа водяная                                  Nipparts J1516010
Термостат                                           Nipparts J1536001
Радиатор                                            Nipparts J1561742
Комплект сцепления                         Nipparts J2006044
ШРУС                                                  Nipparts J28T0587
chatka
                                                              FRAM 921K
                                                              MANN W67/2
                                                             KNECHT OC215
                                                             MANN C2568
                                                             VIC A-739
                                                             FRAM 8513
                                                             Toyota 17801-16020
                                                             MANN WK614/19
                                                             KNECHT KL518
Свечи                                                   NGK BKUR6EK
                                                             Denso K20TRNS10
Радиатор, помпа и т.п.-это не расходники, не проще было нормальную машинку взять?
Я поменял только правый передний ст. подшипник (подруга на 40 км/ч в бордюр повернула), и передние аморты, все оригинал
-Модераторы!!! Ау!!! Не все, что с Питера, мы будем терпеть!!! :crazy:
В прошлый раз сработало :)
давайте ещё раз: МО-ДЕ-РА-ТОР! МО-ДЕ-РА-ТОР!  :alloi:
crazybubble
Великий Лух и s76 - правильную работу провели Това'ищи! Всё это надо Ctrl-C -> Ctrl-V и Ctrl-P, а бумажечку сунуть в автодокументы и возить с собой всегда.
-Не отошел еще шаман...
-Кто против то?????
Пост намбер сыкс фо - нах!!! Так понятно? :crazy: ...а потом и остальные...
s76
to chatka
С чего Вы взяли, что все это я поменял на своей машине ?
Приведенные кода - альтернатива оригиналу.
Да ладно! Молодой он еще, chatka то, зеленый... Оботрется, оценит...
:D :D :D
Lag
Про задние пружины от классики забыли.))
J-100, 97г.в. 60RUS
Андрус
а каталожны номера по фильтру для АКПП кто-нибудь подскажет. Оригинальный я нашел в экзисте, но он 2000р/шт (жаба душит). По идее если там просто металлическая сеточка, то можно, я думаю, не заморачиваться на оригинале и купить аналог...
я понимаю, что и сеточку можно бензинчиком промыть, но новый оно как-то надежнее.
В Автодетали брала летом фильтр АКПП что-то около 1300-1600 (проще позвонить и узнать). На от момент были в наличии (не пришлось ждать).
