Ремонт Ками/Териоса в кузове J100 (двигатель HC-EJ).
Автор Великий Лух, 02 июля 2008, 14:20
Проставки до 2см развал не испортят, но и клиренс не особо улучшат ИМХО.
Также ИМХО для клиренса-"лайт" надёжнее колёсья побольше поставить. Поищи, если интересно, в ФАКе.
Все понял, геометрию менять не будем. Резину планирую на первое время Yokohama Geolandar А\Т 195\80\15, диаметр 694мм, это больше чем 205\70\15 на 1.5см по клиренсу - жене хватит, да и есть она уже, с Нивы осталась с нормальным протектором, тянет по грязьке прилично и на асфальте хорошо. Но для Нивы слабовато  :biggrin: .
doktorleks, Дорожный просвет увеличится и вместе с ним увеличится скорость, с 60км.ч. до 62км.ч.не забудьте.
До 70км ненаказуемо, еще нужно по GPS проверить спидометр - обычно врут( на Ниве прибавляет 15км\ч), а жена ездит м-е-е-едленно и аккуратно  :)
НАПОМИНАЮ, ЧТО ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕННО ПО КУЗОВУ 100!!! На 102 может быть по другому. Прецеденты были.
Предлагаю в данной ветке давать конкретную информацию по ремонту вышеназванного авто. Т.е. каталожные номера, размеры, способы ремонта и т.д. и т.п.
Я понимаю, что все это есть в других ветках, но чересчур всё разбросано. Искать очень сложно. Если что-то будет написано неправильно - корректировки принимаются с благодарностью!
Итак начинаю:
Ремонт ходовой части:
Задние амортизаторы
Штатные - Токико 48530-87406
Еще - 48530-87409
А еще подходят от Нивы 2121. Требуется только для нижнего узла крепления выточить по одной втулке длиной 38 мм, наружный диаметр 17 мм, внутренний 12 мм. Я себе ставил белорусский Fenox № 2121-2915402
Добавлено позднее:
Цитата: Великий Лух от 30 августа 2009, 12:12
Мое ИМХО - Нивовские аморты нам на машину ставить можно. НО!!!
Обычные, дешевые, все выполнены по схеме одностороннего действия. Т.е. на отбой работают прекрасно (из-за этого даже кажутся чересчур жесткими), а вот на сжатие они крайне слабые. Поэтому пробои неизбежны.
Рекомендации - выбрать газовые (т.е. газонаполненные) амортизаторы любой фирмы для Нивы. Они гарантированно будут двустороннего действия.
Я на эту тему изучал опыт нивоводов. Они на тему амортов целые исследования проводили. Составили рейтинг.  Их рекомендации таковы:
1 место -  Монро
2. Кони
3. СААЗ (штатные)
4. Плаза
Я сейчас ищу где-бы прикупить Монро подешевле.
Есть еще задние амортизаторы , но ТОЛЬКО!!! для Terios выпуска 3.97-9.98:
KYB - 342024 (Exel-G, twin tube, gas)
MONROE   D7639 - поставляются парами.
Sachs 312758
Quinton Hazsell 179687
По последним трем позициям не до конца все ясно. Одни источники говорят об их применяемости для всех модификаций, другие -  нет. Рекомендую при покупке сравнить их сначала со снятыми с машины.
Добавлено 09.05.2001 г.: По последним данным - посадочные данные у амортизаторов - один в один. Отличаются только по толщине. Исходя из опыта форумчан лучше выбирать те, что потолще.
Добавлено 24.06.12 г.: Задние аморты подходят и Каяба 343483.
Подробности здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.msg139265.html#msg139265
Передние стойки:
Монрое - D 0001 ( вроде бы поставляются парами)
Каяба - 339022 и 339021 или 634111 и 634110
Дайхатсу - 48510-87408 и 48520-87408
Пыльники:
ШРУСов
Диаметр маленький - 19 мм(все диаметры внутренние).
Диаметр большой - 70 мм.
Длина - 87 мм.
Кол-во волн - 3.
Пошел в магазин, там по размерам подобрал пыльники с размерами соответственно 20х69х87,3. Цена за оба - 396 рублей.
Встали без проблем. Т.е. можно подбирать просто по размерам плюс/минус мм-другой.
Наконечников рулевых тяг(тех, что возле колеса).
Пыльники армированные. Диаметры отверстий соответственно 17 и 32 мм.
В продаже таких, к сожалению, нетути. Выход нашли следующим образом - купили пыльник с армированным 17 мм отверстием и обычным, мягким нижним. Причем можно выбрать любой с диаметром нижнего отвертстия от 30 до 33. На корпус наконечника насаживается внатяг кольцо с наружным буртиком, выточенное в размер купленного пыльника. Все это дело собирается и работает как родное.
Шаровых опор:
Пыльник также армированный. Размер отверстий 17 и 38 мм.
В продаже также отсутствуют. Выход аналогичный вышеизложенному. Только нижнее отверстие можно брать от 38 до 43 мм включительно.
Цена вопроса пыльников рулевоых наконечников и шаровых в моем варианте - 152 рубля за 4 штуки + 200 рублей токарю.
Добавлено 13 апреля 2010 г.:
На Эксисте в продаже появились неоригинальные передние рычаги ( в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой) марки Akitaka 3224-001 (левый) и    3224-002 (правый) соответственно. По цене всего чуть дороже 2500 р. за штуку.
По качеству - Х.З.
Зы: Есть еще один непонятный момент. Они же идут и на 102 кузов. Но туда же идут и оригиналы Дайхатсу под номерами 48068-87405(правый) и 48069-87405(левый) соответственно. По цене в 3500 р. Можно сделать вывод, что эти оригиналы пойдут и на 100-ый кузов. Наверное...
Добавлено 16 июня 2012 г.:
Есть фотографии процесса замены маслосъемных колпачков на двигателе HC-EJ. Выкладывать их здесь особого смысла нет, т.к. они периодически теряются. Тем, кто хочет их видеть - писать на мыло. Вышлю. Там всего 4 мега.
crazybubble
Здравствуйте, братья и сёстры! Загудел вентилятор отопителя... Пожалуйста ткните меня в тему, если где-то на форуме это уже разжёвано: как добраться до него, что снимать, подходят ли аналоги и пр.
... снял перчаточный ящик и понял, что так просто к нему не подобраться ((
У нас уже минуса начинаются. Шаман в опасности.
crazybubble, не туда полез, надо не через бардачок, а из под руля залазить. :baklan:
Это если руль справа, а если слева, то через бардачок.
Чего-то я сомневаюсь, что в Магадане есть леворукие Терики...
Aknel
Товарищи мне необходима замена шаровой опоры передней. Нигде не могу найти ее как отдельную единицу, только в сборе с рычагом, а это дорого. Подскажите что делать, где искать...
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8219.msg214013.html#msg214013
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7519.msg197642.html#msg197642
sharpeye
Кира
Всем привет! ребята помогите пожалуйста девушке, не разбирающейся в запчастях, мне сказали что нужно а я не знаю как искать, вернее не пойму что и где искать, подскажите пожалуйсста номера  и какие лучше.
нужны:
2 стойки перед.
2опорных под-ка
2 рычага перед
2 рулев наконечника
8 саленблоков
р\к трамблера
За ранее огромное спасибо
Daihatsu Terios  (1997г, J100G, HC-EJ, АКПП, 4WD, пр.руль)
нужны:
2 стойки перед.
2опорных под-ка
2 рычага перед
2 рулев наконечника
8 саленблоков
р\к трамблера
развод какой-то...
у Вас машина гремит, как ящик с гвоздями?
