Регулировка выжима педали сцепления - возможна?
Автор hikich, 27 июня 2007, 14:06
Gennadi 78, В гидравлической системе два цилиндра, главный, который нагнетает давление и рабочий , который двигает вилку с выжимным подшипником. Между ними гидро жидкость, смысл регулировки заключается в рабочем цилиндре, он должен выдвигаться на такое расстояние, что бы вилке с подшипником хватило надавить на лепестки корзины и она освободила диск сцепления.
В гидро системе не должно быть воздуха и манжеты не должны перепускать жижу.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=b7907987-fe93-4436-ae7b-ac68b522cb36&Unit=7afb69d6-e6ca-44d7-985b-707756d09e42&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
cam
Про нажимать сцепление до конца это даже не обсуждается. Задняя передача переключается на любых оборотах без хруста, конечно сначала нужно полностью остановиться. ( Это же инструктор на первом занятии рассказывает тем кто права не купил ). Положил толстый резиновый коврик, в него стал уператься ограничитель педали. Вот тогда были проблемы. Странно но догадался не сразу. Пришлось менять коврик, хотя можно было вырезать под педаль.
cam, С ковриком да! И оборотов не хватает, мотор сломался, а потом коврик вытащили и о Чудо! моторчик та живой  :laugh3:
Gennadi 78
Спасибо за совет.
Прокачал систему (на предмет завоздушивания) с манжетами видимо тоже всё в порядке.
Передачи переключаются без проблемм (как и раньше). Изменений особых не наблюдаю. Сцепление хватает в середине хода педали. На предыдущей машине бралось в начале (около полика) Видимо придётся привыкать....
Цитата: vish от 30 мая 2012, 13:09
Gennadi 78, прочти пост 18 этой темы.
В.И., "пожалуйста" забыл сказать.
Наиль
vish,
Не путайте Геннадия 18 постом .. у него нет тросика сцепления.
Gennadi 78
Таки надумал менять диск сцепления....
Иногда плохо включается "задняя, иногда 1я 2я с хрустом"  Думаю - "ведёт".
С ужасом жду когда появятся признаки пробуксовывания диска....   (лижбы не в дороге, далеко от дома)
Собственно прошу помощи добрым советом и какой нибудь полезной инфой, буду благодарен за ссылки (желательно с картинками)
Интересует всё: последовательность действий, номер детали по каталогу. Как распознать подделку (у нас много откровенного китайского барахла) Может заказать с Японии?  Есть разница на что искать (териос - ками)?  У меня - ками 2001г,  102 кузов, К3 движок.  Менять буду сам. (руки вроде не из ж... растут)
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
Наиль
"ведёт" это и есть пробуксовка. Не ваш случай.
"Плохое" включение 1й и задней "иногда" (при определённых обстоятельствах) это нормально.
Gennadi 78, Если плохо включаются скорости 1,2, задняя, то скорее всего не до конца выжимает диск сцепления, остаётся в зацеплении. Надо разобраться с рабочим и главным цилиндрами, а не с диском сцепления. Если стачивается диск сцепления, то происходит пробуксовка, потому как его корзина хуже прижимает.
Ведёт и пробуксовка - это противоположные неисправности. Ведёт - не полностью выжимается, а пробуксовка - не полностью включается. При отсутствии других неисправностей легко устраняются регулировкой. Обычно на штоке рабочего цилиндра имеются регулировочные гайки. Ездить с буксующим и ведущим сцеплением нельзя - угробишь коробку.
NauFan
у меня тоже плохо включается задняя, надо выжать пару раз сцепление. плохо переключается с первой на вторую и обратно, необходимо приложить усилие или долго втыкать передачу. что это и где что подрегулировать надо?
NauFan, Дедовский способ сначала включаем 3ю, потом какую надо, это перед тем как тронуться.По идее когда ручка кпп на нейтрали, вперёд это 3я передача. Всегда помогало.
Наиль
vish,
Эх, точно. Подзабыл уже. Спасибо поправил...
Сцепление «ведет» (выключается не полностью)
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью)
