Замена масла в ГУР
Автор Aborym, 22 июня 2008, 07:04
Jeka371
У меня жижа была темно жёлтого цвета с тонким запахом ихтиола. Прочитал ветку 3 раза и поехал в магазин. Купил степ АПА 2 литра по 420.  На декстрон рука не поднялась.
Скинул АКБ. Откачал из бачка всю жижу шприцем 20 кубовым. Снял оба шланга. Снял бачок. Промыл бензином на 2 раза. Вернул бачок на место. Толстый шланг посадил на место. Тонкий завёл в 1.5шку. Выход из бачка закрыл. Залил свежую жижу. Руль крутим до упора влево вправо. Доливаем свежак. Снова крутим влево вправо. На бралась полная 1.5шка и пошла чистая жижа. Посадил обратный шланг на место.  Долил до макс на холодную. Поставил батарейка на место. Завёл машину. Покрутил руль влево вправо. Долил ещё чуть чуть.
Вот и все. Потом сменил антифриз с промывкой. Но это уже совсем другая история. Посмотрим как жена поездит неделю. Потом отпишусь об ощущениях.
а спецжижа меньше ходит...
Jeka371
Что вы хотели этим сказать?
Плохо понимаю недосказанных предложений
декстрон ходит до поломки насоса ГУРа, а спец -жижа сет-ап - на следующий год ужо мертва будет и со временем убьёт насос, будешь менять её чаще, т.е. дороже станет...
я на степапе катаюсь 5 год.. ходит и воняет так же... все хорошо...
и ещё 3 насоса в запасе есть :)))))
и ещё 3 насоса в запасе есть :) ))))
странно?? я про 3и насоса :biggrin:
Да накопилось чота...
Jeka371
Как ни странно, но жена говорит эффект после смены жижи гур еле заметен
Но хоть на душе спокойнее
Собираюсь поменять масло в автомате
Напишу тут.
Что  то руль стал тяжеловат. Заметил это после замены колес с грязевой на летние. Нет возврата руля ещё,вернее плоховато. пока грешу на чрезмерно +совое схождение т.к.  я это сделал а может дело не в этом?
jammer, нашел в чем дело?
Да оно, дело это, какое то не ярко выраженное. Немного вернул схождение колёсьев, стал лучше руль возвращаться.
Пробовал вывешивал перед машины, чтобы колеса повисли- крутится мизинцем.
Немного натянул ремень привода насоса гур, хотя он и не посвистывал.
Ещё надо будет немного подменить PSF.
Особо не опробовал, ну работает вроде ,  просто сейчас другой машиной занимаюсь а Терик мерзнет на улке.
ЗЫ: вообще это "утяжеление" руля было не настолько выражено как может показаться, система не выходила из строя , просто создалось яркое ощущение, но этому предшествовало и настройка схождения и смена резины, поэтому почему бы и нет.
Евгений!
Как жидкость пройдет самотеком через насос, рейку и вернется в бачок (1,5-ку), если мотор не заводить? Вращение руля разве поможет?
Terios-9704, J-100, АКПП
BusH
При вращении руля рейка работает как поршень и перекачивает масло.
