Автор Тема: Замена масла в ГУР  (Прочитано 33310 раз)
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: Замена масла в ГУР
« Ответ #150 : 04 Мая 2016, 14:16 »
Я откручивал одну из магистралей на рейке и просто сливал жидкость через неё.
 На заводе похоже льют тормозуху, по цвету желтоватая, ну и на новых бутылках с ДОТ 5.1, купленных для замены в тормозной системе, было написано "жидкость ГУР" .
После наливал Дексрон 3, полный бачок, заводил и от упора до упора руль с задержкой по 3-5секунд, доливая бачок, пока пузырьки не перестали появляться. Заправочная емкость 700мл, если не запамятовал.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #151 : 04 Мая 2016, 15:27 »
Чей-то мне лень было в подполье лезть. Да и насосом быстрее прогоняет, чем самотеком, думаю.
Пешеход я.
« Ответ #152 : 04 Мая 2016, 15:34 »
Напридумываете ,  в подполье лезть...
В таком случае и масло с акпп через щуп сливать надо.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #153 : 04 Мая 2016, 15:40 »
"подполье" - не сооружение для хранения соленостей и картофеля. низ машины)
Пешеход я.
Оффлайн Евгений Доценко
  • Волгоград
  • Карма: +4/-0
« Ответ #154 : 22 Декабря 2023, 14:08 »
Всем добра! Вопрос к знатокам-аксакалам. Имею Терик в 100-м кузове, АКПП. После замены подшипника и сальника насоса ГУР и жижи в системе рулевого управления при стоянке на месте руль стал крутиться очень тяжело и обороты мотора не растут- грешу на клапан ХХ ГУРа, при движении авто по дороге все нормально, руль крутится легко. Кто-нибудь разбирал-регулировал данный клапан, каково устройство и в чем может быть причина болячки?
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #155 : 22 Декабря 2023, 21:06 »
Могу подсказать что сверху клапана под плоскую отвертку шлиц это регулировка подачи воздуха, ещё может вакум от впуска не на ту трубку подали
toyota cami 1999г. 4wd j100
  • Волгоград
  • Карма: +4/-0
« Ответ #156 : 24 Декабря 2023, 00:11 »
Сам спросил - сам отвечу. Выявил причину, устранил. На насосе ГУРа под пневмоклапаном ХХ и двумя штуцерами-гайками находится глубоко утопленный в корпусе ГУРа клапан- металлический цилиндр размером примерно 10*40мм с поперечными канавками, подпружиненный от корпуса ГУРа пружиной такого же размера. Назначение клапана - перекрывать или перераспределять потоки жижи. Извлечь клапан и пружину возможно только сняв крышку корпуса ГУРа и поддев их отверткой. При нажатии на клапан он сжимал пружину и западал в таком положении, назад не возвращался. Вскрытие показало, что крайние витки пружины имели заусенцы + стенки клапана имели местами сильную шероховатость, что мешало им возвращаться в исходное положение. Заусенцы на пружине убрал надфилем, клапан СЛЕГКА прошел очень мелкой наждачкой. Собрал, руль крутится легче. Авто 1997гв, пробег 206тыс.км. Возможно кому-то пригодится.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2023, 00:18 от Евгений Доценко »
