Замена масла в ГУР
Автор Aborym, 22 июня 2008, 07:04
В мануале написано, что у нас в ГУР должен быть дексрон, но дексрон красный, а у меня там тёмно-коричневая жижа. Нужно менять?
Если нужно, поделитесь инфой, как это сделать, плз...
Вот нашёл вроде инфу:
1) снять шланг обратки с бачка гидроусилителя и вставить его в 2-х литровую ёмкость для слива старой жижи
2) завести машину
3) когда сольётся вся жидкость - заглушить машину и залить новую жидкость
4) завести машину и доливать жидкость по мере уменьшения уровня, пока не перестанет уходить...
говорят, что желательно ещё промыть.... только вот чем?!  промывкой для АКПП??? или своя какая-то промывка есть?
vasyaa
ИМХО Промыть тем-же самым декстроном. Его же видно, какой он сливается. Вообще-то есть в продаже специальная жидкость для ГУР. Она, типо, чуть пожиже, чем декстрон, но я слышал, что это актуально для Хонд. Если машинко с пробегом изрядным, то декстрон даже лучше. Только вот я думаю, что совсем сливать - лучше не сливать. Ещё неизвестно, чем оно на сухую аукнется, даже недолго.
Думаю ничего страшного, главное прокачать все пузырьки потом :)
а на проточную промывку слишком много дексрона уйдёт :(
у мну специ-ным отсосом меняли дексрон в ГУР, отдал за работу на СТО 150 руб....стоит ли заморачиватся за 150 руб?
самому-то интереснее :)
ага, особенно когда че-нить сломаешь!
Если не сломаешь, то и чинить нечего :D
Ладно, как поменяю - отпишусь, как и что делал, если это кому-нибудь будет интересно конечно :)
Aborym- ну шо разобрался? какой из шлангов всасывает, а какой наоборот? думаю центральный выдает из ГУРа, так ли это?
Барбос
жидкость если потемнела лучше поменять.при заведенном движке и снятой трубке жидкость выкинет секунд за 5.все что можно и нельзя обольешь.
terios 1997г.в.HC 100G
Барбос
на сухую гидрачу категорически нельзя работать.
Custom
2) завести машину
Все правильно написано. А вот дикстрон лить очень не советую. Рейку уже менял. Лучше всего тойота power steering fluid, правда идет только в 4л. На крайняк Валволайн ПСФ. Стоит не дорого.
Лично я промывал темже тойота ПСФ.
Еще и здесь mikrob.ru
" снять шланг обратки с бачка гидроусилителя и вставить его в 2-х литровую ёмкость для слива старой жижи"-дык какой из шлангов обратка?
Custom
Главно, как все выскочит,-кстати лучше присоединяемый шланг хомутиком поджать-сразу глушить. Насухую-ни сек не крутить.
