Автор Тема: Замена масла в ГУР  (Прочитано 33303 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Замена масла в ГУР
« Ответ #15 : 24 Января 2009, 10:30 »
обратка тот, что в центре бочка? красной линией, что показанно?
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #16 : 24 Января 2009, 10:50 »
Красная линия - это где  разъединить нужно. На самом бачке обратка - дальняя более тонкая трубка.
Еще и здесь mikrob.ru
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #17 : 25 Января 2009, 10:08 »
сепасибо вам добрый человек!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #18 : 24 Апреля 2009, 19:01 »
кто, что скажет вот об этих способах замены масла: http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm; http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t55107.html#post406819
« Ответ #19 : 17 Октября 2009, 21:41 »
тут задумался я заменить масло гур .. сегодня зафиксировал пробех 212700 .. считаю. что масло там никто не менял, наверное пора. Залито какое-то жёлтое зелье с неприятным запахом... а должен ли быть этот запах ... и что залить подобное?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #20 : 18 Октября 2009, 07:27 »
в 100-м кузове должен быть декстрон залит, там и на крышке бачка написано! у меня по лету возможности купить дексрон не было поэтому заливал дорогушею спец. жидкость, она коричневого цвета и пахнет как ихтиоловая мазь, но что-то она мне не по нраву, как появится денежка буду менять на  дексрон тем более, что меняется ооочень легко!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #21 : 18 Октября 2009, 07:36 »
скручиваешь бачок, моешь его хорошенько, ставишь обратно все кроме обратного шландочка, его наращиваешь, а дырку оставшиюся от него затыкаешь карандашом, если диаметр у карандаша мал то на него изоленту подмотай, далее заливаешь ссвежею жижу в бачок по максимуму, заводишь двиг и крутишь сначала в одну сторону до конца и удерживаешь руль в этом положении (при этом раздастся визг ГУРа) потом в обратную сторону и так же удерживай руль, при это не забывай добавлять масло в бачок! и так пока не пойдет свежея светлая жижа...
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #22 : 18 Октября 2009, 08:27 »
В идеале при замене АТФ в ГУРе (если содержимое совсем болото), не плохо бы сменить сам бачёк, так как он не только калиброванная емкость но и фильтр.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #23 : 18 Октября 2009, 08:37 »
Реально цвет красный Дикстрон III. Масло сменило цвет и приобрело запах от температуры и давления в системе ГУРа Промой систему тут писали, выбери оптимальный способ.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 08:41 от Iskander63 »
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #24 : 26 Октября 2009, 04:20 »
Custom- почему не советуете декрон лить? какой от него вред?
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #25 : 26 Октября 2009, 21:31 »
Видимо универсальная "мощная рулевая жидкость текучая" дословный перевод (power steering fluid). А как же рекомендации корпорации Тойота - ATF. Есть думка что сервисмены "продвигают" товар и не факт что его реальный производитель Тойота   :stop:
« Ответ #26 : 26 Октября 2009, 23:57 »
Во-во у меня такая же залита , а я какраз её и хочу, а чем она вам не по нраву? как-то ведёт себя иначе?
Просто вот я тоже интересовался у владельцев и у всех у кого правый руль и машина рано или поздно была пригнана оттудаво.. то у всех залито именно это вонючее содержимое а не как рекомендуют производители , а именно ДIII , что это значит, что льют эту жидкость уже потом при перегоне или как это понимать?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #27 : 27 Октября 2009, 07:32 »
судя по всему жижи родной просто мало остаётся когда пригоняют и они чтоб наверняка не ошибиться льют универсальную жижу...
я хочу просто соблюдать рекомендации производителя и жижа СТЕП УП быстро мутнеет (может это норма для неё?) и к тому же стоит очень дорого по сравнению с Д3, а если менять методом замещения, то уходит не мало масла!
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
« Ответ #28 : 27 Октября 2009, 11:04 »
Вопрос к тем кто менял жижу машину домкратили?Изачем её надо домкратить?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #29 : 27 Октября 2009, 16:41 »
домкратят просто для удобства, чтоб легче было руль крутить! я насколько помню немного левое колесо поддомкратил и все.
