Автор Тема: Сами ставим сигналку  (Прочитано 30873 раз)
Re: Сами ставим сигналку
« Ответ #120 : 11 Февраля 2019, 10:44 »
...проще всего эти провода найти там где блок ЦЗ стоит ...
Совершенно верно, я наверное сумбурно объяснял.
« Ответ #121 : 11 Февраля 2019, 10:53 »
дане просто второй день одно итоже пишем :new_russian:
Оффлайн Танкисто
« Ответ #122 : 11 Февраля 2019, 11:30 »
Спасибо. После подключения отпишусь.
« Ответ #123 : 11 Февраля 2019, 11:42 »
Танкисто, да нет , проблем нет и Гарт показал правильную схему, но я же сразу сказал, что вам она не облегчит ситуацию .
Я посоветую вам поставить дополнительный актуатор в дверь и завести его на сигналку по стандартным схемам, которые обычно есть в мануале к сигналке.
Царь, встань на одну ступень с вопрошающим и проблема появится.
Оффлайн Танкисто
« Ответ #124 : 11 Февраля 2019, 14:30 »
 Спасибо jammer. Попробую этим способом.
« Ответ #125 : 11 Февраля 2019, 14:41 »
Но постановка дополнительно актуатора потребует протащить в дверь пару проводов.
Уточню , в водительскую , закрываться же остальные будут при сработке центрального замка ...
« Ответ #126 : 11 Февраля 2019, 15:00 »
Танкисто, может вам в сервис к автоэлектрику обратиться или хочется исключительно самому справиться ?
Оффлайн Танкисто
« Ответ #127 : 11 Февраля 2019, 16:28 »
Подключил уже все. Остался только цз. Интересно просто было самому разобраться. По электрике на троечку.
« Ответ #128 : 11 Февраля 2019, 16:48 »
Ну и хорошо, расскажите потом  как получилось , участникам будет интересно...
Оффлайн Танкисто
« Ответ #129 : 11 Февраля 2019, 19:55 »
Обязательно. На выходных буду доделывать. Еще раз всем спасибо!
« Ответ #130 : 11 Февраля 2019, 21:14 »
ну если ты все подключил у сиги то ЦЗ это самое простое в сигналке
сними бордачек найди черную коробочку 7х7 см примерно, возьми её рукой другой рукой нажимай открыть закрыть водительскую дверь в коробочке будет щёлкать реле - значит это ЦЗ
сними коробочку с кронштейна поверни к себе разъёмом
возми контрольку 12-24 вольта подключи крокодил на массу и потыкай  по клемам в разъёме там найдёшь два провода управления открыть и закрыть ( когда к ним будешь прикосаться контролькой услышишь как актуторы сработают в дверях) подключишся к ним по схеме в сиге с общей массой два провода син и зел всё больше ничего делать не нужно ЦЗ подключен
контролька такая или подобная с лампочкой 12 или выше
местоположение ЦЗ
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 21:27 от Царь »
« Ответ #131 : 11 Февраля 2019, 22:05 »
Танкисто, год выпуска твое авто?
« Ответ #132 : 12 Февраля 2019, 06:57 »
добавлю ещё для 100 кузова подключение возможно к блоку ЦЗ по томуже алгоритму ищем провод управления откр закр находим он должен быть один,т.е. один провод открывает  и он же закрвает. сигнал массы подали на провод через контрольку открылась ещё раз подали на него закрылась - всё что нужно нам для организации ЦЗ - этот провод рарезаем и в его разрыв включаем вот схема
также такое управление может быть и по плюсу тогда верхний алгоритм поиска не подойдёт, он подходит только для управления ЦЗ массой. для поиска управления плюсом нужна другая контролька и опыт подключения сиг или схема ЦЗ чобЫ не накосячить :crazy: :laugh3: :biggrin:
возможно в ранних моделях кида до 2005-2006 гг управление ЦЗ онопроводное, более поздние модель кида я подключал 2011 2013гг там всё по 2х проводной схеме было.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 07:10 от Царь »
Оффлайн Танкисто
« Ответ #133 : 12 Февраля 2019, 11:50 »
Год выпуска 2003г. Все понятно. Буду пробывать. Спасибо что все доходчиво объяснили. Контролька у меня точно такая же.
Оффлайн Танкисто
« Ответ #134 : 12 Февраля 2019, 12:30 »
Видимо, я перепутал блок цз, я думал  это блок, который находится слева за бардачком. Оказывается это не он. В принципе я шел по тому пути, что Вы написали. Хотел уточнить 300 рублей надо переводить на поддержку клуба? Кто за это отвечает?
