Сами ставим сигналку
Автор trofimich, 21 мая 2008, 09:59
Цитата: Танкисто от 12 февраля 2019, 12:30
...Хотел уточнить 300 рублей надо переводить на поддержку клуба? Кто за это отвечает?
это не то, чтобы "НАДО"... это "МОЖНО"! по внутреннему  велению и желанию.
когда Вы из "Новичка" дорастете до "Участника", станет доступна тема
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10604.msg274118#msg274118
к тому времени и решите "можно ли", "нужно ли" и "сколько"...
Танкисто
Танкисто
Добрый вечер уважаемые форумчане. На выходных закончил установку сигнализации. Работу центрального замка реализовал посредством установки дополнительного актуатора в водительской двери. Прбывал подключаться по нижеприведенной схеме, но тогда срабатывали только 3 двери, без водительской. Актуатор водительской двери является управляющим для остальных. Завел 2 провода сигнализации в водительскую дверь и подключил еще один актуатор, который при срабатывании тянет тягу штатного актуатора и тот срабатывает все 4 двери. Всем еще раз спасибо за помощь.
Вот и правильно, проверенный рабоче-крестьянский вариант , со  своими багами , которые  порой удобны.
Gene75
Цитата: Merzavets от 17 ноября 2008, 07:54
Такс, на выходных подключил до конца сигналку.  :yeaaahh:
Выявленны неточности в схеме подключения центрального замка от s76
Выкладываю рабочую схему:
Обратите внимание, что из двери выходят 2 зеленых провода, нужно будет вызванивать.
Выявлены неточности в описании проводов на замке зажигания от raks
Вот рабочее описание:
Бело-красный провод - Выход для подключения к стартеру автомобиля
Голубой- Выход для подключения дополнительного провода замка зажигания. На данный провод подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "Accessory" (дополнительное) и положение "On" или "Run" (зажигание), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Start" или "Crank" (стартер).
Черный с желтой полосой- Выход для подключения первого провода зажигания. На данный провод подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "On" или "Run" (зажигание) и "Start" или "Crank" (стартер), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Accessory" (дополнительное).
Черный с красной полосой- +12.
Черный с белой полосой- Выход для подключения второго провода зажигания. На данный провод подается питание + 12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение "On" или "Run" (зажигание) и, в некоторых случаях, "Start" или "Crank" (стартер), и подается напряжение 0 В, когда ключ повернут в положения "Off" (выключено) и "Accessory" (дополнительное).
Выход тахометра с двигами К3 по дорожке не найти, т.к. все дорожки идут на микросхему. Искал долго и упорно, не помню точно цвет провода (если нужно, то посмотрю), но находится он на белом разъеме.
P.S. Может и в других кузовах и годах выпуска по другому, но моей машинке так.
Уважаемые выручайте, на моей машине нет белокрасного провода стартера... Где что искать?
Тавота каму j100 меха
возми контрольку включи зажигание прозвони в рзъёме провода на одном может на двух не будет питания - подключи к нему контрольку и стартуй загорится контролька значит это провод стартера
Gene75
Спасибо!!
Gene75
У нас на ручнике на лягушке - ?  У Пандоры дх50 надо  + на педаль тормоза, у нас же все подключают к зеленожелтому - , как быть ?
никуя не понятно но очень интересно :crazy:
какая сига?
леха 62
все подсоеденяеться намного  проще без вскрытия водительской двери,управление центральным замком под бардачком
Gene75
какая сига?
Это я просто на автомате увлеченно написал :de:  про ручник не актуально, контролькой узнал что там за полярность) а вот на лягушке педали тормоза у нас минус, а для сиги надо плюс..
коробка автомат? ставь на педаль тормоза да и с мкпп тоже туда ставь что бы ручник не мучить, ставь на провод тормоза где + появляется при нажатии на тормоз
сига какая?
Xan-der
сига какая?
вот мне тоже на педаль тормоза старлайн приделали, а старлайну на механике надо на ручник, да еще и через диод подключать чтобы с автозапуском не было проблем.
две зимы страдал пока мануал не прочел и переделал как надо...
старлайну покеру на ручник или на педаль тормоза ставить, я их столько установил ( что просто коробками от сигналок топил печку в гараже) а вот помехозащищеность проводов (диод ставят) именно для этого.
